查看: 9608|回复: 11
[求助] 关于显微镜,请大伙给个建议。
签到天数: 1211 天
发表于 2009-9-11 00:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在用上海昊微的显微硬度计当显微镜用,此机子的优点一是看看常规的显微组织,它的光学系统凑合可用,二是对不明显微组织,打下显微硬度做个确认很是方便,三是其配套的摄像系统还算清晰,但此机的缺点是看夹杂物显得力不从心,还有拍的照片倍率不好确认,于是想添置一台金相显微镜,价格在5~15万间,不包含软件,唯一的要求是摄像系统一定要顶呱呱。
各位高手给个建议,不胜感激。
蔡司的机子就免提了,没20万以上不想做这个梦。
发表于 2009-9-11 08:38:00 | 显示全部楼层
看来只有买国产的了,上光五厂、重庆光学仪器厂、江西还有一家也可以。
签到天数: 1188 天
发表于 2009-9-11 08:55:49 | 显示全部楼层
尼康  奥林巴斯
发表于 2009-9-11 09:21:26 | 显示全部楼层
楼主是不是广告哦!
发表于 2009-9-11 10:32:49 | 显示全部楼层
有的,可以满足你的要求。日本产“奥林巴斯”,有100倍,500倍,1000倍镜头,配置照相系统等,正置,倒置自选。具体你可自己联系协商,价格在15万元以下,不要忘记了签合同幺。“上海特视精密仪器有限公司”经理:章利球  电话 13391013662.祝你诚心如意。
签到天数: 1211 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:25:56 | 显示全部楼层
楼主是不是广告哦!
kp007 发表于 2009-9-11 09:21
有我这样做广告的吗?
签到天数: 1211 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:29:50 | 显示全部楼层
有的,可以满足你的要求。日本产“奥林巴斯”,有100倍,500倍,1000倍镜头,配置照相系统等,正置,倒置自选。具体你可自己联系协商,价格在15万元以下,不要忘记了签合同幺。“上海特视精密仪器有限公 ...
renbenfg 发表于 2009-9-11 10:32
感谢,奥巴在我们当地也有代理商,我发贴的目的是想听听用过机子的人的声音,用得好那才是真的好,不是吗?
签到天数: 69 天
发表于 2009-9-12 08:15:14 | 显示全部楼层
奥林巴斯照相系统欠佳,不知现在的是否改进。
发表于 2009-9-12 08:23:59 | 显示全部楼层
奥林巴斯的显微镜还是蛮不错的,建议买这个牌子的...
发表于 2009-9-12 09:46:08 | 显示全部楼层
采用尼康和奥林巴斯的均可以,拍照不好不是设备的事情,而是摄像机像素的问题,提出500万以上像素的原装摄像机得到的图片顶呱呱。奥林巴斯好像可以做到1300万像素的。
如果选择ZIESS和徕卡的设备也可以,但是不要选最高档的,低档的20万之内没有问题。
发表于 2009-10-24 16:57:14 | 显示全部楼层
我给你一个建议:拍的照片倍率不好确认,可以用标准显微尺来定量。分析软件也必须用它来定量。
        你的朋友
签到天数: 225 天
发表于 2023-7-10 14:46:47 | 显示全部楼层
现在可以看看国产显微镜与成像系统的效果
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.032501 second(s), 21 queries .
