查看: 6823|回复: 6
[讨论] 高温合金GH1140固溶时效后的组织是怎么样的?
发表于 2009-9-11 10:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温合金GH1140固溶时效后的组织是怎么样的?基体是什么?析出相是什么?如何分布?
发表于 2009-9-11 13:48:52 | 显示全部楼层
我在大四,可以帮你找到金相图谱,只是不知道你的GH1140成分到底是什么!专业性太强了!
 楼主| 发表于 2009-9-16 11:57:39 | 显示全部楼层
2# shuishou123
你找高温合金的牌号不就知道成分了吗?图书馆应该有很多这样的专业书
发表于 2009-9-19 18:51:54 | 显示全部楼层
高温合金  固容后通常都是单相组织
具体说不好
应该就是类似于奥式体的 类型的组织
不过这样的组织一般强调高温性能   一般都是主要成分的合金为主
有铁基合金  镍基合金   钴基合金
发表于 2009-9-21 17:13:07 | 显示全部楼层
1140成分比较简单,应该是固溶+Ni3TiAl强化,
固溶之后空冷就好了,不用时效。
固溶后,基体为奥氏体,强化相细小弥散分布。
发表于 2009-9-22 15:30:21 | 显示全部楼层
GH1140属于铁基变形高温合金,我国首次研制成功的第一个变形高温合金。也是至今仍在生产和应用的铁基合金之一。材料中包含有W、Mo、Al、Ti复合强化元素。在700~800度长期时效,会析出σ相和 Laves相,在800度长期时效会单独析出σ相。这两种相一般沿晶析出,降低材料的强度和塑性。
 楼主| 发表于 2009-9-23 09:38:49 | 显示全部楼层
GH1140属于铁基变形高温合金,我国首次研制成功的第一个变形高温合金。也是至今仍在生产和应用的铁基合金之一。材料中包含有W、Mo、Al、Ti复合强化元素。在700~800度长期时效,会析出σ相和 Laves相,在800度长期时效 ...
风来疏竹 发表于 2009-9-22 15:30
我也看到文献说长期实效会析出这两种有害相,但是在正常情况下呢?比如时效6小时,莫非只有晶间碳化物析出?
GMT+8, 2026-7-5 13:35 , Processed in 0.029972 second(s), 21 queries .
