查看: 6122|回复: 3
求助!塑胶挤出螺杆淬火后变形,如何校正?
签到天数: 22 天
发表于 2007-6-2 21:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶挤出螺杆淬火后变形,如何校正?
有一批活在手上变形,急!谢谢
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2007-6-2 21:18:26 | 显示全部楼层
材料是H13,一般螺杆是什么材料?
发表于 2007-6-9 13:12:25 | 显示全部楼层
1.如果有油压机就可以用油压机校正.没有的话可以用氧炔焰加热点校.
2.建议选用38CrMoAl料,采用调质后做气体氮化的工艺试试看。如果塑料腐蚀性强,可选用440C料淬火。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 15:10:58 | 显示全部楼层
建议采用油压机上配置校直工装矫正。
GMT+8, 2026-4-30 23:59 , Processed in 0.028033 second(s), 22 queries .
