查看: 21575|回复: 11
HV30硬度对照
发表于 2009-9-11 13:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师能指导我,HV30硬度与HRC的对照呀,先谢谢了
发表于 2009-9-11 14:46:03 | 显示全部楼层
可以用ISO18265中的换算表来转换
发表于 2009-9-11 15:16:05 | 显示全部楼层
你的答案很难找,可以看看:http://www.sz-hxkj.cn/index.asp
签到天数: 333 天
发表于 2009-9-11 16:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-11 17:06:18 | 显示全部楼层
HV30?这个硬度也太小了吧,不能称作为硬度了
发表于 2009-9-11 17:45:26 | 显示全部楼层
5#楼没有弄明白“HV30”的意思,“30”是指维氏硬度计所用的试验力即试验载荷为30kg。
 楼主| 发表于 2009-9-12 13:34:56 | 显示全部楼层
谢谢各位行家的指点,可惜还是没有我所需要的答案,也就是说没有换算表。
发表于 2009-9-13 09:09:22 | 显示全部楼层
回楼主(7#帖):换算表到处都有,随便找一本有关热处理的工具书就可查到,但我再次提醒楼主:关于不同制式的硬度以及硬度与强度的换算关系只能用于参考,在要求比较精确是便不能采用,既然你的顾客或你的产品的技术要求明确提出“HV30”的检测要求,你若用其它制式的硬度测试值来进行换算,结果只能得出十分荒唐的结论!
发表于 2009-9-24 07:58:23 | 显示全部楼层
发个给看看
发表于 2009-9-25 09:19:54 | 显示全部楼层
维氏硬度试验中,载荷可以任意选择,所得的硬度值都一样。所以HV30和HV一样。而HV和HRc就数值比较上而言,HV≈10×HRc
发表于 2009-9-26 01:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-26 20:41:14 | 显示全部楼层
谢谢,先学习一下。。。。。。。。。、
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 恶意灌水!
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.034117 second(s), 24 queries .
