楼主: smjmjx
[求助] 42CrMo硬度与强度的关系
发表于 2009-10-12 16:19:05 | 显示全部楼层
我现在处理的42CRMO轴直径最小的是200MM,强度800-950MPa    ,1/2R实体取样,回火温度570-620度之间没有问题,我们是成批生产,根根检验的。
发表于 2009-10-15 10:43:14 | 显示全部楼层
用620--630度回火HB240---280即可
发表于 2009-10-18 16:33:24 | 显示全部楼层
我公司常年加工直径在90-270之间的42CrMo等材料,你的要求只是抗拉强度而没有屈服强度和收缩率的话,用油就可以,如果有这样的要求 的话,建议水淬油冷,工艺:840水冷180秒,油冷20分钟,620回火,完成后硬度应该在HB260-290.
签到天数: 539 天
发表于 2009-10-18 18:31:18 | 显示全部楼层
1# smjmjx
认为回火温度高点,不知道你用的PAG浓度多少??在8-10%我认为问题不大!!!
   这么大的工件肯定淬不透呀!!!
关键是取样部位,不知道你这么大的=工件取样部位是在哪里???距工件表面是多少??
     我们取样一般是距表面12.5mm处,抗拉还可以,建议你的回火硬度在HB238-280 这个硬度应该足够了!!
建议检测是配带式样,检测0.25R处,这一般是欧洲标准!!
签到天数: 272 天
发表于 2009-10-18 21:00:12 | 显示全部楼层
我见过德国的风电产品,要是是750--900  (他们的产品占亚洲份额的近70%)
工艺做的确实是很详尽。每种材料,规格,工艺都有不同。
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.028739 second(s), 17 queries .
