查看: 5516|回复: 8
[求助] 请求专家给请说个35钢等热处理工艺?
发表于 2009-9-11 16:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
我是初学热处理的,很多不懂的地方,请指教:
我二种产品材质:35钢,要求46~49HRC,和34~48HRC,请求专家给请说个工艺。
还有一种卸扣,材料:40CrNiMo,正火后加工还是很难加工,又硬又粘,正火用的850度,保温1.5小时。请专家给指点指点。
还有一种货钩:材料:35CrMo,硬度要求32~37HRC,屈服强度不小于900N/cm2,抗拉强度不小于1000N/cm2,延伸率不小12%,且要求拉直不能拉断。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-26 17:59 编辑
签到天数: 872 天
发表于 2009-9-11 16:48:49 | 显示全部楼层
请加我QQ:872998332共同学习
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
excellence -3 违规内容,请认真阅读版规。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-11 17:53:42 | 显示全部楼层
呵呵 调质处理就可以到达要求
 楼主| 发表于 2009-9-13 00:31:31 | 显示全部楼层
是需要调质,可是需要用多少温度淬火,多温度回火
卸扣是40T的需要不知道怎么试呢,
用盐浴炉,正在试货钩,硬度在HRC32~38,虽然能拉直,但是最后是断裂,回火温度用的是550,保温2.5小时
发表于 2009-9-13 14:34:33 | 显示全部楼层
我来回答楼主:
      1.35#钢860°C盐水冷却,230~270°C回火,硬度46~49HRC;230~420°C回火,硬度34~48HRC;
      2.40CrNiMo钢850°C油冷淬火,约630°C回火;
      3.35CrMo钢850°C油冷淬火,约590~610°C回火。
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:37:01 | 显示全部楼层
5# 天山雪莲
谢谢
发表于 2009-9-26 00:08:18 | 显示全部楼层
关于35#钢的热处理,我再发一帖:
     汽车用标准件螺钉的热处理质量要求非常高,既要组织、硬度均匀,又无开裂,必须100%合格。
常规工艺(830℃×10~12mm淬盐水,510~540℃×240min空冷回火)与亚温淬火工艺单独执行均无法满足汽车标件螺钉的热处理质量要求。采用二者结合的第三种方案:830℃×(10~12)min→(780~790)℃×(4~5)min淬入盐水+(510~540)℃×240min空冷回火,处理结果表明:组织,硬度均匀,无开裂现象,100%合格。
 楼主| 发表于 2009-9-26 17:57:02 | 显示全部楼层
7# 天山雪莲
谢谢
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-26 18:24:23 | 显示全部楼层
35CrMo回火温度不能超过570度,否则硬度偏低.最好540度加2到2.5小时
.35#要看工件形状及直径,小于4mm,快速油就能达到要求.如果是紧固件则要水淬.
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.031400 second(s), 22 queries .
