查看: 9498|回复: 12
[求助] 渗碳试棒
发表于 2009-9-11 19:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在气体渗碳过程中,为什么要将试棒进行退火,而不是快速冷却(淬火或正火)?再来观察渗碳层深度。
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-11 20:29:01 | 显示全部楼层
我们的外试棒是淬火敲断后再观察渗层深度的。
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-11 20:51:38 | 显示全部楼层
[可以呀淬火以后打断
发表于 2009-9-11 21:19:53 | 显示全部楼层
有利于测量渗碳层深度和梯度。有经验时可以淬火后测量,也可以空冷后测量渗层深度,不如缓冷后好判断。但缓冷需要等待。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-11 23:40:20 | 显示全部楼层
金相法测量渗碳层深度,是根据铁素体与珠光体的相对量来确定测量界限的,铁素体与珠光体的转变过程越接近平衡转变过程其结果越接近真实值。退火态比正火态冷速慢,更接近于平衡转变过程,所以标准要求金相法测渗碳层深度时渗碳试样要经过退火处理。
   淬火态只用于硬度法测量渗碳层深度,不能用于金相法,因为误差太大。
签到天数: 19 天
发表于 2009-9-12 06:41:11 | 显示全部楼层
在现场我们多用淬火态迅速检测。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-12 07:41:12 | 显示全部楼层
现场炉前观察样我们与6#的做法相同,用淬火态。
发表于 2009-9-12 09:56:33 | 显示全部楼层
参考渗碳层深度的测定方法。
可以采用剥层化学分析法、断口法、金相法、显微硬度法检测。但是最具有说服力的是显微硬度法。
您采用退火金相法检测是为了得到良好的表面碳浓度和渗碳层深度的碳当量。
发表于 2009-9-13 16:34:57 | 显示全部楼层
1# 潍柴POWER
有经验可以淬火测量深层,但只是估计深层。看内部组织还要退火看金相。
签到天数: 182 天
发表于 2009-9-13 21:52:32 | 显示全部楼层
显微硬度法是有争议时所采用的唯一仲裁法。
发表于 2009-9-13 22:24:03 | 显示全部楼层
9楼说的有道理
 楼主| 发表于 2009-10-11 11:15:47 | 显示全部楼层
5# NEWAGE
赞同
签到天数: 204 天
发表于 2009-10-12 11:04:13 | 显示全部楼层
其实都可以,本来就是操作者的经验。我们用的是渗碳缓冷金相看深度,然后再决定什么时候降温淬火。
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.032534 second(s), 21 queries .
