查看: 8900|回复: 8
[讨论] 9SiCr导向柱热处理
发表于 2009-9-12 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇见一产品,材质为9SiCr,硬度要求55-60HRC,具体尺寸为形状象一个圆柱筒,外圆直径200mm,内孔100mm,高度300mm左右,在外圆上面开了一个25mm深30mm宽的槽,主要要求外圆和内孔耐磨,由于以前没有接触过这么大规格的产品,请教各位老师如何制定热处理工艺,主要炉型为盐炉,如果采用油冷的话,风险比较大,如果采用硝盐淬火,不知道是否可以达到要求?
发表于 2009-9-12 15:33:19 | 显示全部楼层
9SiCr导向柱按照你的工件尺寸和形状,采用油冷的话应该没有什么风险;当然,采用硝盐淬火更加保险,也能达到要求。回火温度用160~180℃就可以了。
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:56:24 | 显示全部楼层
因为我们的淬火冷却油,淬透性比较好,害怕开裂!
发表于 2009-9-12 16:09:20 | 显示全部楼层
容易开裂应该是25mm深30mm宽的槽这个部位,在冷却前预冷一下就没有问题的;
另外,在槽中塞石棉绳也可以。
发表于 2009-9-12 17:08:52 | 显示全部楼层
楼上沈工说的很对,加热前工件槽中塞石棉绳,工件先预热一段时间,然后采用下限加热,保温适当延长一点,油冷但不要冷透,工件约200-300度出油。检一下硬度回火,一般不会有裂纹产生。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-12 22:43:00 | 显示全部楼层
油冷不要太低,一般是不得裂的。
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-12 23:21:26 | 显示全部楼层
[照因为所以老师说的做 没问题
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-17 16:45:14 | 显示全部楼层
9SiCr,860淬油```80度左右起油,180回火2小时,63~65,直径80的轴```
 楼主| 发表于 2009-9-22 21:51:49 | 显示全部楼层
xi谢谢各位的指点,我采用的是硝盐淬火,达到了要求!
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.030824 second(s), 21 queries .
