查看: 7888|回复: 13
[求助] 请问直径为3mm的抗冲击冲头的材质的选取和热处理方法
发表于 2007-6-3 11:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问直径为3mm长度30mm  的抗冲击冲头的材质的选取(T10是否可取)和热处理方法
怎样才能既保证硬度又能保证韧性
小弟不才 多多指教
发表于 2007-6-3 11:39:55 | 显示全部楼层
呵呵,T10差了点。LD试试。
 楼主| 发表于 2007-6-3 11:42:50 | 显示全部楼层
LD为何物?
发表于 2007-6-3 12:19:00 | 显示全部楼层
冷作模具钢,7Cr4Mo3V2Si
发表于 2007-6-3 12:34:51 | 显示全部楼层
请选用一胜百钢材V10彧V4料。抗粘住和崩丸性都很强。
 楼主| 发表于 2007-6-3 16:07:00 | 显示全部楼层
热处理有何要求呢
发表于 2007-6-3 17:02:49 | 显示全部楼层
国产的钢结合金DGW46的抗冲击性能比一胜百钢材V10彧V4料都强。价格也比较不错。
具体的使用条件是?
规格大小?
数量?
 楼主| 发表于 2007-6-3 21:50:36 | 显示全部楼层
一般用来冲薄铜片  厚度0.30mm
直径3mm长度30mm
数量少 就一般的工装
怎样热处理能保持不变弯也不脆
发表于 2007-6-4 22:07:21 | 显示全部楼层
普通材料就能解决的问题。
注意:   模具导向精度
            表面处理使用为佳——克制铜脆的发生
            模具结构的调整
——OK!
发表于 2007-6-4 22:31:37 | 显示全部楼层
普通材料就能解决的问题。
注意:   模具导向精度
            表面处理使用为佳——克制铜脆的发生
            模具结构的调整
这个方法可以的.赞成  也可以用局部淬火
[ 本帖最后由 zhujianhua 于 2007-6-4 22:33 编辑 ]
发表于 2007-6-5 10:29:01 | 显示全部楼层
您好!
我公司是做冷作模具表面强化的公司,处理后的参数如下:
表面硬度/HV        2200~3600HV        光洁度        Ra0.2内与处理前无变化
基体硬度/HRC
(可根据用户要求选择)        58~63HRC        硬化层厚度/mm        6~15um
可来电咨询:kinpeak_dwl@yahoo.com.cn
发表于 2007-6-8 21:06:35 | 显示全部楼层
那么0.3的铜,那么 T10也就可以了
发表于 2007-9-25 20:06:01 | 显示全部楼层
直径为3mm的抗冲击冲头,你可以用SKD11试一下.
发表于 2007-12-13 12:50:49 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-6-3 17:02 发表
具体的使用条件是?
规格大小?
数量?
钢结硬质合金的冲击性比粉末钢V4还好?不可能吧?
GMT+8, 2026-7-20 13:17 , Processed in 0.033117 second(s), 20 queries .
