查看: 7477|回复: 15
[求助] 奥氏体不锈钢管矫直
发表于 2009-9-12 20:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热工:奥氏体不锈钢钢管在进行固容处理后进行矫直,结果发现管壁增厚,内外壁直径都有所增大,但是长度减短。我问经理,他说跟材质有关,但我还是不懂,这种现象正常么?
签到天数: 144 天
发表于 2009-9-12 21:51:57 | 显示全部楼层
       你能列出数据么?每天与奥氏体不锈钢管打交道,没留心有这现象。
发表于 2009-9-12 22:00:05 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢固溶处理后不是还要稳定化退火吗!
发表于 2009-9-15 11:46:58 | 显示全部楼层
你用的是什么形式矫直机/
发表于 2009-9-15 21:44:33 | 显示全部楼层
大就一起大,不理解
发表于 2009-9-22 17:44:28 | 显示全部楼层
值得研究下。
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:35:43 | 显示全部楼层
2# 烟不离手
10m的管子矫直后会变短2-3-cm
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:37:31 | 显示全部楼层
4# trzofrcl
卧室上下辊的矫直机,
发表于 2009-10-29 10:00:21 | 显示全部楼层
二个原因,1、矫直机使用一段时间后,辊径不一样,那么每个辊的周长就不一样了。2、如果每个辊子的直径一样,辊子的角度不一样时受力处周长也不一样。以上二种情况发生时,在二或三个辊子就产生挤压的力了,因此产生了变大的情况了。
签到天数: 144 天
发表于 2009-10-31 19:45:21 | 显示全部楼层
       同意你这个解释,那么回到前面,应是与钢管的材料无关了。进而可找出解决方案,更换矫直棍,加强对操作工的培训,规范操作,可以避免管子增壁,长度变短的问题。不知楼主有没有看到,验证一下。我公司的管子似乎没有这个问题,因此无法验证。 9# zhonglichyx
发表于 2009-11-2 11:52:01 | 显示全部楼层
是的,应该可以了。
发表于 2009-11-2 11:53:34 | 显示全部楼层
验证后效果请告诉大家。
发表于 2009-12-14 13:49:19 | 显示全部楼层
这种情况很少遇到,但9楼zhonglichyx的解释也有些牵强!不知跟踪的结果如何?
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-14 21:46:53 | 显示全部楼层
长度变短我们公司见到过,但是壁厚增大似乎没见过
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:39:45 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2012-1-14 15:45:35 | 显示全部楼层
含Nb、Ti等奥氏体不锈钢才稳定化退火
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.034846 second(s), 21 queries .
