查看: 5885|回复: 9
[讨论] 热处理工艺介绍——表面淬火
发表于 2009-9-13 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
• 钢的表面淬火
有些零件在工件时在受扭转和弯曲等交变负荷、冲击负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。在受摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此对一些零件表面层提出高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,只有表面强化才能满足上述要求。由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。
根据供热方式不同,表面淬火主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火五金工具等。
• 感应加热表面淬火
感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点:
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
2.工件因不是整体加热,变形小
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少
4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命
5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好
6.便于机械化和自动化
7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。
• 感应加热的基本原理
将工件放在感应器中,当感应器中通过交变电流时,在感应器周围产生与电流频率相同的交变磁场,在工件中相应地产生了感应电动势,在工件表面形成感应电流,即涡流。这种涡流在工件的电阻的作用下,电能转化为热能,使工件表面温度达到淬火加热温度,可实现表面淬火。
• 感应表面淬火后的性能
1.表面硬度:经高、中频感应加热表面淬火的工件,其表面硬度往往比普通淬火高 2~3 个单位(HRC)。
2.耐磨性:高频淬火后的工件耐磨性比普通淬火要高。这主要是由于淬硬层马氏体晶粒细小,碳化物弥散度高,以及硬度比较高,表面的高的压应力等综合的结果。
3.疲劳强度:高、中频表面淬火使疲劳强度大为提高,缺口敏感性下降。对同样材料的工件,硬化层深度在一定范围内,随硬化层深度增加而疲劳强度增加,但硬化层深度过深时表层是压应力,因而硬化层深度增打疲劳强度反而下降,并使工件脆性增加。一般硬化层深δ=(10~20)%D。较为合适,其中D。为工件的有效直径。
发表于 2009-9-13 13:36:23 | 显示全部楼层
看来楼主是在搞讲座啊!
签到天数: 22 天
发表于 2009-9-13 16:06:07 | 显示全部楼层
那个资源共享栏目里面有很多相关资料,需要可以去那里面找啊
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-13 21:38:53 | 显示全部楼层
我们经常把它和氮化混用!
发表于 2009-9-14 07:13:13 | 显示全部楼层
楼上在和谁说呢?是把表面淬火和氮化混用吗?
发表于 2009-10-25 15:07:50 | 显示全部楼层
看完了 觉得不是讨论的气氛啊
发表于 2009-10-26 05:37:43 | 显示全部楼层
就是啊,这完全不是讨论嘛
发表于 2009-10-26 06:54:42 | 显示全部楼层
从书本上考下来的吧
发表于 2009-10-26 06:54:53 | 显示全部楼层
没有意义,也没有结果
发表于 2009-10-26 08:24:32 | 显示全部楼层
基础知识介绍倒是不错的,温故知新!大家又复习了一遍,没有坏处。但楼主目的似乎是在仅仅为挣几个热处理积分而已。是不是?没有关系。
讨论最好拿一些工作中的实例来进行分解,这才比较好!楼主你说呢?
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.032307 second(s), 22 queries .
