查看: 5999|回复: 8
[求助] 评委提出的问题:怎么知道高频淬火层深达到1~2?
发表于 2009-9-13 17:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我论文答辩时评委提出:‘你怎么知道高频淬火层深达到1~2’。我说靠试样剖面打硬度。
评委说不是,靠?我当时很紧张,没有听到他的解法。请专家讲一下。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-21 23:56 编辑
签到天数: 662 天
发表于 2009-9-14 07:31:14 | 显示全部楼层
1.金相法.
2.硬度法(维氏硬度)
签到天数: 69 天
发表于 2009-9-14 11:00:41 | 显示全部楼层
1  如果是论文答辩,那老师问的一定是“频率决定层深”,而不是金相检测。
2  在实际生产中,除了频率外,可以通过调节加热时间、电压等改变淬硬层深。但那不是最佳状态。最佳状态是有“频率”来决定的。
3 只有在最佳频率范围,才能通过最佳工艺达到规定的层深。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-14 11:03:17 | 显示全部楼层
应该是靠设备频率、加热温度、材质情况来确定被感应淬火零件的淬硬层深度。采用剖样检测是后面验证的方法!
 楼主| 发表于 2009-9-14 18:43:36 | 显示全部楼层
我查了一些资料。除采用剖样检测的方法,其它方法都是推算
 楼主| 发表于 2009-9-20 19:42:01 | 显示全部楼层
请路过的同人帮我看看,发表自己的意见和看法。
发表于 2009-9-21 23:43:58 | 显示全部楼层
感应淬火的淬硬层深度首先是由频率决定的。当然,你说用250KHz的高频左50圆的透热,也不是不可以。那是采用传导加热的方法。效率是多少?内行都知道,那只是应急的措施。频率越高,淬硬层越浅。250KHz应该是0.8-1.5mm左右(透入法加热)速度很快,效率很高,组织也好,很容易掌握。超音频3mm左右。中频5-8mm工频70以下透热。如果和速度、阳压、喷液、感应器与工件的间隙配合,高频我可以做到2.5mm,但组织不好,边缘级别很高,过热,速度很慢。其他的没有用硬度计测试。我们这工频可以做直径115mm的透热,棒料热剪切。.所以三楼说的我很支持,应该是频率决定深度。频率选定后,其他的就好做了。
签到天数: 2802 天
发表于 2009-9-22 11:32:17 | 显示全部楼层
按GB/T 5617-2005 标准执行,其它的说法都是不对的。
发表于 2009-9-22 23:15:29 | 显示全部楼层
你应该回答评委:当然是检测出来的!至于检测用什么方法,那就是GB/T5617—2005。
GMT+8, 2026-7-20 04:14 , Processed in 0.031829 second(s), 21 queries .
