查看: 4037|回复: 3
[求助] 二段气体渗氮的压力控制
发表于 2009-9-13 22:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我公司使用的材质为35CrMo,采用可控气氛井式炉,炉膛尺寸为φ1200X2500,装炉量为5--7吨(一般为齿圈、密封座和大轴)
请专家帮忙分析一下(包括排气升温过程)的通入氨量和压力控制应当如何?
2、想与采用同样工艺的同行和专家探讨,每炉消耗的氨气量是多少(以200KG/罐计),我公司是5罐,是否偏多?请指教和指正!~~~
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-14 00:50:16 | 显示全部楼层
渗层多少啊。
发表于 2009-9-14 09:11:29 | 显示全部楼层
就是啊,渗氮层深度不知道,怎么计算成本?纯氨渗氮吗?渗后冷却方式?
 楼主| 发表于 2009-9-14 20:21:48 | 显示全部楼层
深层深度为0.5   存氨渗氮   渗后随炉冷却!~~~
GMT+8, 2026-6-18 21:43 , Processed in 0.028363 second(s), 22 queries .
