查看: 9419|回复: 22
[求助] 求材料为40Cr的热处理工艺
发表于 2009-9-14 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公件:长50mm    直径10mm
技术要求
  1、材料:40Cr
    2、硬度:32—39HBW
    3、不允许存在裂纹
  4、热处理后滚丝
  5、表面不锈蚀
发表于 2009-9-14 12:57:13 | 显示全部楼层
公件:长50mm    直径10mm
技术要求
  1、材料:40Cr
    2、硬度:32—39HBW
    3、不允许存在裂纹
  4、热处理后滚丝
  5、表面不锈蚀
gxw002 发表于 2009-9-14 11:39
请问楼主:硬度是不是32~39HRC?
发表于 2009-9-16 13:10:04 | 显示全部楼层
1# gxw002
估计硬度一定弄错了
怎可能那么低?
发表于 2009-9-16 15:48:33 | 显示全部楼层
这些人是来坛子里撂炮的!
签到天数: 67 天
发表于 2009-9-21 13:38:47 | 显示全部楼层
调质处理,850度淬油,520度回火
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-21 14:00:50 | 显示全部楼层
调质后加工不加工?
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-21 14:23:28 | 显示全部楼层
尺寸多大?是直接棒料调质还是粗车后调质?
签到天数: 76 天
发表于 2009-9-22 19:03:15 | 显示全部楼层
下料---粗车---热处理---精车--滚丝---检验--入库
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-22 21:27:13 | 显示全部楼层
不知道是什么产品,如果是螺栓的话
下料---冷镦---滚丝---热处理---锌彩--入库
这只是一般的工艺,对于不同的产品,设备,材料会有很大的变动
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-22 21:29:13 | 显示全部楼层
建议大家以后发表文章,一定要把细节写清楚,要不就说是在一般的情况下。比如直径多大,长多少的圆柱体,材料
不清楚,别人也不知道该如何回答。
发表于 2009-9-22 21:38:29 | 显示全部楼层
下料——锻造——正火——粗加工——滚丝——调质——精加工——低温回火——发蓝或发黑——产品
发表于 2009-9-23 00:37:26 | 显示全部楼层
3#楼的问题有点怪哦,楼主不是说“热处理后滚丝”吗?滚丝不是加工吗?
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-23 07:13:43 | 显示全部楼层
回9楼:
是的,楼主说是“热处理后滚丝”,但没有说明机加工艺,不知他(她)的坯料调质前是半精加还是精加;问的意思是滚丝前精车不精车。如果他(她)的坯料调质前精加的话,待楼主回答后要提醒他调质时的保护或改为调质后精加工,我还不至于连“滚丝”是加工不是加工都不知吧! 本帖最后由 zhang 于 2009-9-23 08:09 编辑
发表于 2009-9-23 07:53:43 | 显示全部楼层
你好,把工件的尺寸传一下吧,你是哪个学校的啊?有效厚度决定着保温时间啊!
发表于 2009-9-23 07:59:25 | 显示全部楼层
下料---粗车---热处理(840度-油淬火--540度回火)---精车--滚丝---法兰---检验--入库
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-26 08:10:53 | 显示全部楼层
这是一个重复帖子,与下面链接相同,是否为同一人两个名?
http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=32798#pid325216
所以因为 + 5 谢谢,重复帖子已关闭!
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-26 08:46:11 | 显示全部楼层
2# 霜月
我想楼主是想问10.9级高强度螺栓的调质工艺吧?
发表于 2009-9-28 12:42:02 | 显示全部楼层
下料---粗车---热处理(840度-油淬火--500度回火)---精车--滚丝---发黑---检验--入库
发表于 2009-9-30 09:45:13 | 显示全部楼层
楼主硬度是不是搞错了HBW才几十???
发表于 2009-9-30 14:04:30 | 显示全部楼层
楼主是9月14日注册并登陆的,发了这个帖子再无音讯了。也许他自己看错了图纸的标注,现在已经自己解决了。
GMT+8, 2026-5-1 15:11 , Processed in 0.038040 second(s), 23 queries .
