查看: 15388|回复: 27
[求助] 40Cr可以水淬么?
发表于 2009-9-14 11:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想咨询一下,40cr材质的钢可以用水淬火么?如果可以的话那它的淬火、回火温度还有硬度是多少呢?急,谢谢! 本帖最后由 excellence 于 2009-9-14 20:08 编辑
发表于 2009-9-14 12:53:16 | 显示全部楼层
40Cr材质的钢件,如果结构简单,可以用水或水基淬火液淬火。淬火温度一般850℃左右,回火温度根据零件所需硬度来定。
签到天数: 634 天
发表于 2009-9-14 14:04:14 | 显示全部楼层
可以,具体的淬火温度与回火温度,应根据产品硬度要求来确定.一般淬火温度780-860度.回火温度在560-680度.
发表于 2009-9-14 14:24:10 | 显示全部楼层
可以水淬的。具体工艺要看你的产品的大小,外形和你的热处理要求来确定。
发表于 2009-9-14 14:38:24 | 显示全部楼层
可以水淬,但是注意尖角处容易出现裂纹.
回火的时间和温度需要根据你零件的用途和使用情况来确定 本帖最后由 excellence 于 2009-9-14 20:11 编辑
发表于 2009-9-14 14:45:47 | 显示全部楼层
可以水淬啊 不过变形很大.淬火温度比油要低点840度 至于回火温度看硬度要求
发表于 2009-9-14 14:56:39 | 显示全部楼层
同意二楼,我公司就是用水淬40Cr,860℃淬火,硬度要求277HB~331HB,回火温度是550℃
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-14 20:28:09 | 显示全部楼层
可以淬水!860左右,回火温度看工艺要求!
发表于 2009-9-14 20:42:55 | 显示全部楼层
我这边用的一般都是水淬。如果工件复杂的就水淬油冷
一般是用850淬
硬度要求看回火温度来定
签到天数: 129 天
发表于 2009-9-14 21:16:57 | 显示全部楼层
可以 但得看零件的形状、尺寸、质量要求
发表于 2009-9-14 21:24:09 | 显示全部楼层
如果材料形状不复杂,可以考虑用水或者水基溶液,如果组织没有特殊要求的话,可以采用亚温淬火,减小出现裂纹的可能性,温度低于常规淬火温度,800左右即可,回火温度与淬水没有区别,都是根据硬度要求来定,
发表于 2009-9-14 21:42:11 | 显示全部楼层
楼上几位的工件形状、尺寸不知是个什么情况,我觉得温度有点高,我们一般也就是轴类和齿胚调质或淬火。尺寸比较大采用水淬,也就是800-820之间,怕裂,尺寸小的话还是淬油安全,850-860加热。回火根据使用要求,一般比45#高30-50℃。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-14 21:43:21 | 显示全部楼层
40Cr材质的钢件,淬透性较好,一般不要水淬,易裂。
发表于 2009-9-14 22:34:26 | 显示全部楼层
可以淬水,820~830度按工件大小和硬度而定
 楼主| 发表于 2009-9-16 01:13:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
发表于 2009-9-16 08:19:59 | 显示全部楼层
850℃左右水淬,560℃左右回火
发表于 2009-9-16 10:36:14 | 显示全部楼层
形状简单的大件可以采用,对于小件不建议水淬。
一些大件在夏天的时候还有采用5%盐水淬火的
发表于 2009-9-16 10:50:19 | 显示全部楼层
这就看你工件的大小,一般大工件的40cr,可以水淬火。我提倡双淬火:水淬-油冷比较安全可靠。小工件用油淬火比较好。
签到天数: 81 天
发表于 2009-9-16 12:04:39 | 显示全部楼层
机构不复杂可以水淬800可
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-21 20:04:07 | 显示全部楼层
水风险较大,水粹油冷也不错
GMT+8, 2026-5-20 00:06 , Processed in 0.036284 second(s), 21 queries .
