查看: 5673|回复: 12
[讨论] 渗碳齿轮钢的碳含量是如何设定的?
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-14 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家一个问题,对于渗碳齿轮钢,我们知道渗碳后的零件希望表层是残余压应力状态,但是有的可能会形成残余拉应力,对疲劳性能造成很大的影响,有人说,通过降低原材料的碳含量就可以改善渗碳表层的应力状态,不知道原理是什么?
发表于 2009-9-14 15:02:14 | 显示全部楼层
原材料含碳量的“升”和“降”楼主能够控制吗?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:42:40 | 显示全部楼层
不是控制,我是做齿轮钢的开发工作,是汽车行业的。开发的过程可以对碳含量进行调整,以满足其要求啊。
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-14 16:50:43 | 显示全部楼层
通过降低原材料的碳含量就可以改善渗碳表层的应力状态?
那就最低的碳量之后就进行渗碳就得到最好的需求了.可实际并不是这样.
还要看合金元素.
你从事的是高尖事业,相信这么简单的问题你坐下来联想一下会想清楚的.
发表于 2009-9-14 18:09:19 | 显示全部楼层
渗碳后的产品通过进行强力喷丸处理可以改变表面的应力状态,改变产品的最终表面碳浓度不会影响表面应力的变化。
发表于 2009-9-14 18:18:12 | 显示全部楼层
原来楼主是搞材料冶金技术研究的,我同意楼上二位专家的分析。
签到天数: 54 天
发表于 2009-9-14 18:44:32 | 显示全部楼层
关键在原材料
发表于 2009-9-14 20:27:56 | 显示全部楼层
这和渗碳后表层的碳含量也有关系,如果控制的好的话,使表层的Ms点低于心部的Ms点的量适合的话有可能会使表面的组织应力大于热应力,这样表面就会是压应力。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:00:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,降低碳含量是有一定度的,因为要考虑到齿轮心部强度以及承载的问题,“心部含碳量越低,表面残余压应力越大,太低时承受不住硬的渗碳层”《齿轮的失效分析》,因为我的合金元素Cr:1.7%,Ni:1.6%,Mn:0.8%,淬透性还是非常好的,可以与17CrNiMo6相比,但是我的碳含量是0.2%,17CrNiMo6的是0.15-0.21%.所以就想知道,碳含量的降低怎么对表面残余应力有好的作用。
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-15 09:08:11 | 显示全部楼层
个人觉得含碳量控制到中线为好!不要忽高忽低的!那样对以后的热处理难以控制!
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-15 09:20:51 | 显示全部楼层
在能达到强度的要求下,主要指心部硬度,含碳量低的钢,表面的压应力要大一些.举个偏激的例子,采用T8钢渗碳,其表面的压应力正常情况下,应该小于20CrMnTI.心部硬度低,组织转变的应力小。表面硬度高,组织转变的应力大。但是我们一般定钢材的时候,按照淬透性订货,含炭量在技术要求范围即可。要是在附加缩小含炭量的范围,价格会很高的,增加钢材生产难度。
签到天数: 204 天
发表于 2009-9-15 09:25:35 | 显示全部楼层
我的理解是楼主想说含碳量低点的低碳钢和含碳量高点的低碳钢,在相同的渗碳淬火状态下,哪一种获得的压应力大些。我想含碳量低点的肯定大一些,因为在淬火的过程中心部膨胀要小一些。
发表于 2010-4-12 22:23:25 | 显示全部楼层
淬火条件,淬火温度及预备组织等因素影响呢
GMT+8, 2026-6-16 18:51 , Processed in 0.032421 second(s), 21 queries .
