查看: 5115|回复: 3
[求助] 模具加工不出来,求助...
发表于 2009-9-14 15:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要线缆轧纹模具
模具大致2类
1.阿基米德螺旋线模具,圆环形板件厚度2mm,外径50mm,最小内径9.2mm,旋转一圈,环形夹角10°。
说白了,就是个圆环,破开个蜂,然后折个10°的斜面起来,中间是螺旋线的孔。
这个工件要求用的是Cr12做,但是加工方做不出,淬火开裂。别的材料又容易磨损。
2.环形模具,环内齿1.5mm厚,孔径12mm左右,持高度5mm,环内的齿是螺旋齿,旋转720°,两端有90°的坡度。
说白了就是个圆环,环内是内丝结构,内丝720°。
要求用的材料是T8Mn,CrWMn,齿部分高频淬火,但是加工方加工不出来,用劣质的代替,磨损严重。
两件工件要求硬度都是HRC60-62,模具主要是对铜带进行轧纹用,0.13mm壁厚的铜管表面压2-3mm深的环槽,2-3mm间隔。
日本报价是3万人民币一个模具,瑞典报价1万人民币,实在是离谱。
请问各位还是有什么比较容易实现的材料没?主要是热处理方面。本人不是从事热处理加工方面的,所以来求教。
麻烦各位了。
发表于 2009-9-14 21:47:55 | 显示全部楼层
根据现在要求的硬度以及热处理过程出现的问题,可以考虑DC53材料。
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:51:03 | 显示全部楼层
DC53材料还没用过,我去查下质料,谢谢啦!
发表于 2009-9-15 18:16:15 | 显示全部楼层
我也有同感,要国标材料,才可以达到它的耐磨性哦。
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.028078 second(s), 22 queries .
