查看: 6563|回复: 4
[求助] 轨道起皮?
发表于 2009-9-14 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Q34C与ST52-3的区别?如果都用做轨道,车轮为45号,没有处理,硬度在200-230左右,锻Q345C与ZG275-500应该怎么处理,硬度需要达到多少?两者的使用性能是否相同?焊接性能哪个更好?
    我用锻Q34C正火HB160-200做轨道,45调质HB200-220做车轮。请大家点评一下.为什么有一小部分过道起皮、磨沟,磨沟的轨道对应的轮子也有沟.(轮和轨道有轴向滑动,轮要比轨道宽)
发表于 2009-9-14 16:27:58 | 显示全部楼层
可见是磨损失效了,抗压也达不到楼主的使用要求
主要原因耐磨性能差,直接点就是硬度低了~
Q345C与ST52-3是不同标准的牌号,两者基本相当...
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:09:23 | 显示全部楼层
只是很小的一部分出现这种情况,百分之一都不到,假如不考虑设计问题,是不是材质有问题,还是热处理工艺有问题
发表于 2009-9-15 10:13:56 | 显示全部楼层
3# wdw_111
这样的话就不敢妄加评论了~
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:19:49 | 显示全部楼层
我的轨道是个环型轨道  是碾压成型还有滚圆成型的.是不是成型后没有正火 他的金相受到破坏了
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.028557 second(s), 21 queries .
