查看: 5423|回复: 6
求助4CR13
发表于 2009-9-14 16:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助4CR13环模〈大约∮800高300》的锻造和退火工艺。。
发表于 2009-9-14 16:39:24 | 显示全部楼层
貌似这边是热处理论坛,搞锻造工艺的不多,退火温度一般850左右就可以了,至于时间的话就要看你的工件大小了!都、
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:47:50 | 显示全部楼层
锻造后踩用920正火空冷一个钟在760保温后炉冷到600以下退火行不行
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:48:41 | 显示全部楼层
锻造踩用多少度。。?
发表于 2009-9-14 16:54:57 | 显示全部楼层
你提方法也是可以的,但是要在600以后空冷的
发表于 2009-9-14 16:56:27 | 显示全部楼层
锻造具体温度我不太清楚,至于始锻温度和终锻温度,你查一个相关手册就可以了!
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:01:47 | 显示全部楼层
1。锻造后踩用920正火空冷一个钟在760保温后炉冷到600以下退火
2。880——820——760——710〈550退火
以上两种退火哪钟好点。。退后硬度各大约是多少??
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.029243 second(s), 21 queries .
