查看: 6483|回复: 11
[讨论] 渗碳之后的处理方式
签到天数: 299 天
发表于 2009-9-14 20:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳之后的工件有多种处理方式:
1、直接淬火;
2、缓冷后重新加热淬火;
3、缓冷后直接表淬;
4、直接淬火后再来一次淬火等
如何根据工件的性能要求来选择渗碳之后的处理方式呢?欢迎大家参与讨论!
发表于 2009-9-14 22:15:58 | 显示全部楼层
渗碳之后的工件处理方式:正火--淬火
发表于 2009-9-15 09:22:26 | 显示全部楼层
回楼主:不仅仅是依据使用性能要求,还要看是什么材料。
发表于 2009-9-15 10:17:34 | 显示全部楼层
什么样的材料要采用缓冷,是含Ni多的吗?
发表于 2009-9-15 12:59:39 | 显示全部楼层
除了依据零件使用性能要求、材料特性外,还要考虑零件结构和后续加工需要。
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-15 14:01:46 | 显示全部楼层
具体采用什么样的淬火方式,跟所处理材料有很大关系
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-15 18:53:27 | 显示全部楼层
回4楼,本质粗晶粒钢吧。
发表于 2009-9-15 19:00:43 | 显示全部楼层
要根据工件的热处理所达到的要求来决定,特别是残余奥氏体的含量
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-15 21:33:33 | 显示全部楼层
正火--淬火!又有高温回火后在淬火
签到天数: 650 天
发表于 2009-9-16 13:07:10 | 显示全部楼层
1# shjpeach
和制造流程、材料、成本核算、设计要求都有关
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-16 21:19:17 | 显示全部楼层
变形,组织晶粒度,也就是性能要求
当然成本考虑是渗碳直接淬火最好
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2009-9-17 15:36:43 | 显示全部楼层
咱们把讨论深入一步,常见的需要渗碳处理的工件,齿轮、齿条、轨道等等,采用什么样的材质什么样的渗碳方式最好呢?
GMT+8, 2026-6-16 12:47 , Processed in 0.032487 second(s), 21 queries .
