查看: 18079|回复: 25
[求助] 淬火油多长时间应该换一次
发表于 2009-9-14 20:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司油淬真空炉差不多24小时运行,淬火5、6次每天,淬火油大约多长时间换一次
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-16 21:22:19 | 显示全部楼层
这个就太笼统了,
使用条件都不规定
有的厂家渗碳碳化黑多的话,带到淬火油中。很快淬火油冷却特性就变化了
不能满足使用要求了。还给油的冷却系统关系也比较大的。
在好的淬火油,没有好的维护也一样使用不好
发表于 2009-9-17 11:07:03 | 显示全部楼层
最好与专业的淬火介质生产厂家联系,让他们给你的淬火油做一次测定,再考虑是否更换!
发表于 2009-9-17 11:42:21 | 显示全部楼层
你的油是什么型号的,你也可以测试其冷却速度确定淬火油的变质情况。
    与厂家联系取得更多知料分析是否更换。
签到天数: 880 天
发表于 2009-9-17 12:18:55 | 显示全部楼层
公司有钱的话,可一天换一次,没钱的话可往里添加就行!
发表于 2009-9-17 12:45:39 | 显示全部楼层
可以请淬火油的供应商人给检验一下,若合格,继续使用;不合格,就要更换了哦~~
签到天数: 310 天
发表于 2009-9-17 15:33:37 | 显示全部楼层
我们使用的是好富顿的淬火油,用的频次和时间不是很高,故每半年做一次检测,供应商免费给做的。如果使用频次和时间很多,可考虑每季度做一次检测。只要各项冷却特性指标符合要求就不用更换。从经验上讲即使有些指标出现偏差,也要结合热处理硬度、组织的实际情况来决定是否要换油。因为检测指标是指油的最佳使用状态,只要能满足热处理要求,淬火油就可以使用。这时候在一定时期内加大热处理检测频次,防范大的风险发生。没有最好,只有适用,摸出一套适合自己产品热处理要求的油的冷却特性指标才是正道。毕竟更换一次淬火油,不是一笔小费用!
发表于 2009-9-18 12:01:04 | 显示全部楼层
用的那个牌的真空淬火油可与我联系 本帖最后由 小虫 于 2009-9-18 13:14 编辑
发表于 2009-9-18 14:34:25 | 显示全部楼层
如果做汽車零件依AIAG-CQI-9執行即可
发表于 2009-9-18 16:13:13 | 显示全部楼层
十几年没换过,没出问题
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-18 16:38:04 | 显示全部楼层
根据使用频率,确定检测周期,根据检测结果进行调整。有钱就换,没钱可让厂家过滤并加添加剂。
发表于 2009-9-19 00:16:48 | 显示全部楼层
参与讨论的朋友都提到定期检测油品质量这一观点非常正确。
相信检测数据,数据可以提前发现问题。
其次需要合理使用淬火介质、定期维护和保养。
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-19 08:19:59 | 显示全部楼层
淬火油一般不会更换的!那样代价太高了!都是进行化验!根据化验的结果进行添加!
发表于 2009-9-19 14:03:54 | 显示全部楼层
根据使用的情况来定!
发表于 2009-9-21 23:39:09 | 显示全部楼层
淬火油的检测一般有下面几项:
1、运动粘度。 冷油检测40度时的粘度;热油检测100度时粘度
2、综合酸值。
3、采用正己烷溶解过滤的方法,测试其中的不溶解份,即机械杂质颗粒污染物等
4、微量水分,一般油的要求是不超过200ppm
5、测定冷却特性。冷油测80度时特性;热油侧100度时特性。包括600度冷速、600度时间、最大冷速、最大冷速温度、400度时间、200度时间等。
水性淬火介质一般检测一下几项:
1、40度运动粘度
2、PH值
3、细菌数
4、折光率(换算介质浓度)
发表于 2009-9-22 13:05:25 | 显示全部楼层
最好对淬火介质进行一下检测,必要时可以加专用的淬火油填加剂,我们使用的是好富顿淬火油,厂家给做过检测,我们也加过他们提供的东西!
签到天数: 1699 天
发表于 2009-9-22 14:18:04 | 显示全部楼层
淬火介质更换时间,根据使用情况在检测的数据下,分析时候有意义再加入添加剂可以继续使用的周期,然后决定更换,建议4年更换,对于频繁使用的淬火介质
发表于 2009-10-13 11:25:05 | 显示全部楼层
1# HQI
我们公司的油在不出现着火或是泄露进水的都不会换的,只是往里面添加淬火剂。
发表于 2009-10-13 13:28:24 | 显示全部楼层
需要检测粘度,水分,灰分,酸值,闪点,还有冷却性能
发表于 2014-9-16 15:55:16 | 显示全部楼层
需要检测粘度,水分,灰分,酸值,闪点,还有冷却性能  不用换油 代价太高  这种情况我很多客户都遇到过
GMT+8, 2026-7-16 23:27 , Processed in 0.038307 second(s), 21 queries .
