查看: 6792|回复: 8
[求助] 3Cr2W8V氧化皮问题
发表于 2009-9-14 20:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一批3Cr2W8V气氛保护热处理工艺,要求硬度为48-50HRC。采用1030温度用不锈钢纸皮包起来做然后直接油淬,然后用560温度回火(回火的时候是没有用不锈钢纸皮包)。硬度值为48HRC。可为什么回火前没有氧化皮,用560回火后就会出现很薄的一层氧化皮呢?用同样的工艺H13材料就不会(回火时同样也没有用不锈钢纸皮包)?工艺要求是一样的。同样是热作模材料。请教专家指点指点。
因为要求是没有氧化皮……
发表于 2009-9-14 21:21:04 | 显示全部楼层
我觉得是不是跟材料有关系呢?H13是我们国内所说的4CR5MOV1
发表于 2009-9-14 21:59:14 | 显示全部楼层
你包的时候包好了吗,里面是不是夹什么东西了?
发表于 2009-9-15 09:59:55 | 显示全部楼层
怪哉怪哉!!
这个结果是对比了一次得到的还是长期的实践得到?
两种材料淬火前是否预冷?淬火温度(下油温度)是否差不多?
根据你的描述,我想到的原因只有你们打包的问题,不锈钢纸打包是否漏包?
有的时候漏包或者预冷时间过长都会导致不同程度的表面氧化,回火之前由于有淬火介质附着在表面不容易看出,经过高温回火保温之后,氧化皮裂解会很明显。
若氧化皮很薄,对模具使用寿命影响不大。
顺便问句:楼主做的是什么热作模?560度回火硬度降到HRC48,这样的材料很危险!·
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-15 10:19:15 | 显示全部楼层
3Cr2W8V材料硬度下降很正常呀,因为你的淬火温度才1030,而不是在1100左右,其二次硬化的效果当然很差。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 二次硬化效果差
发表于 2009-9-15 10:49:44 | 显示全部楼层
3cr2w8v是一种很好的耐热性材料。抗氧化性不及H13.但红硬性很好。如果你不是保温时间短的话,那就是材料存在很大问题。一般是含铬和碳太低了。
发表于 2009-9-15 10:57:10 | 显示全部楼层
回复5楼: 好学青年
你见过哪家用1100度淬火?
 楼主| 发表于 2009-9-20 08:42:49 | 显示全部楼层
我想4楼回复的有道理,估计是出炉时间慢了产生的氧化皮
发表于 2009-10-18 19:24:30 | 显示全部楼层
应该是预冷时间过长,表面产生氧化,回火后裂解产生的,你的淬火温度是不是偏低了点,其实用1100度淬火效果更好,模具的使用寿命会更高
GMT+8, 2026-7-19 15:09 , Processed in 0.031997 second(s), 22 queries .
