查看: 5754|回复: 3
[求助] 马氏体不锈钢热处理后出现硬点?
发表于 2009-9-14 22:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的超临界发电机组用马氏体不锈钢ZG1Cr10MoNiWVNbN
按1050正火加750回火后,加工出现硬点。
正常硬度应该为220到260,但是出现白色的亮点硬度达400到500多
并且呈圆圈分布,分布在铸件的1/3半径处,铸件为圆盘形。铸件连体试样理化合格。
是不是保温时间不够,还是炉温偏差太大引起。
我公司用的是煤气炉热处理
签到天数: 144 天
发表于 2009-9-15 00:22:06 | 显示全部楼层
白色的亮点,大半原因是因为偏析引起的;可能的话,检测此处的化学成分。改善浇铸工艺。
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:04:31 | 显示全部楼层
用手提式光谱仪检测成分合金元素基本没有什么偏析
不过手提式光谱仪只能检测合金元素成分
发表于 2009-9-15 21:40:23 | 显示全部楼层
建议切低倍片观察,估计是偏析造成的。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.028014 second(s), 21 queries .
