查看: 6036|回复: 5
[求助] 夹杂金相试样的制作
签到天数: 1074 天
发表于 2009-9-15 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DIN 50602-1985金相检验方法 用相图对优质钢中的非金属杂质作显微镜检查的标准,用K4方法,对试样上的夹杂不敢判定,很可能是外来杂质,比如抛光粉累
   那位师傅介绍下有什么方法可以更好的处理金相试块,做夹杂判定!!!
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-15 08:47:59 | 显示全部楼层
德国标准我不太清楚,但我们一般是按照国标检测。将试样抛光后在100倍下对照图谱评级。
发表于 2009-9-15 10:01:27 | 显示全部楼层
楼上的你很迷糊 人家问的问题你没明白  我也有点困惑夹杂物金像试样的制作  有很多制样过程中产生的脏东西干扰分析  郁闷  有什么好方法  共享下
发表于 2009-9-15 10:11:21 | 显示全部楼层
1# 碎梦閣主
我觉得抛光剂的干扰主要在裂纹或凹坑附近,正常的平面抛光剂一般不会影响判断。
个人经验在制作金相样品时,特别是作为非金属夹杂物观察的样品,加抛光剂正常抛光之后,清洗抛光织物,不加抛光剂再进行抛光
一定要一气呵成,当试样离开抛光布之后,上面的水迹不用吹风机能迅速干掉,说明样品已经抛得很干净了。
除非有裂纹的样品,一般制得高质量的样较为困难,还需要实际总结。
签到天数: 931 天
发表于 2009-9-15 20:18:34 | 显示全部楼层
不管用什么标准,制样总是一样的。
如果抛光面不干净,又没好的师傅指导,要正确区分夹杂、划痕、污染物是困难的,这需要经验。
发表于 2009-9-17 20:06:39 | 显示全部楼层
正常抛光,清洗干净即可. ....
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.028898 second(s), 21 queries .
