楼主: sw33
[求助] 5CrMnMo淬火开裂!( 上传了裂纹及组织相片)
发表于 2009-9-17 10:38:58 | 显示全部楼层
我认为是淬火应力裂纹。
根据工件的形状,此处热应力和组织应力比较集中。最容易产生淬火裂纹。
产生原因比较复杂。1)原材料存在严重的化学不均匀性。
         2)机械加工的问题产生沟槽效应。
         3)淬火应力过大。
综和以上效应,产生工件开裂。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2009-9-18 14:48:27 | 显示全部楼层
18# sw33
大家都在等待你的金相图片。做好后上传来看看。
 楼主| 发表于 2009-9-18 23:48:50 | 显示全部楼层
20# 所以因为
入油温度大概是730左右,这个是凭借老师傅们经验判断的。
是三个模子同时入油的。
 楼主| 发表于 2009-9-18 23:50:30 | 显示全部楼层
22# 风来疏竹
今天刚线切好,要等到下周才能看组织了,到时会发上来和各位同行讨论。
签到天数: 30 天
发表于 2009-9-19 07:55:27 | 显示全部楼层
13# wangqinghua196
本已改行,但还是常来这里走走。正是因为有众多像楼主这样的经典帖子吸引我。
我现从事行业多接触高温合金及钛合金,如论坛中有关于基本知识及相关规范的需求,尽管开口,定竭力!
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-19 08:31:10 | 显示全部楼层
20# 所以因为
是三个模子同时入油的。
sw33 发表于 2009-9-18 23:48
如果是三个模子同时加热和冷却,并同时回火,二个好一个开裂,一般可以排除热处理的原因。至于是车痕还是材料及锻造引起的裂纹,看金相结果吧!
发表于 2009-9-21 09:16:35 | 显示全部楼层
25# Brian
请大师谈谈4033与2135的性能比较及优缺点,在加工制造过程中的检查应该包括哪些内容?谢谢。
发表于 2009-9-21 14:47:30 | 显示全部楼层
18# sw33
专家:你的金相试样要切一周啊 ?效率~~~~
签到天数: 296 天
发表于 2009-9-21 15:22:00 | 显示全部楼层
28# 风来疏竹
这么大的工件,制取合理的金相试样,切割一周不足为奇的!
 楼主| 发表于 2009-9-21 21:32:48 | 显示全部楼层
28# 风来疏竹
由于生产安排等问题,要等到周三才可以看金相,估计那晚上才能传上来。
要大家等这么长时间实在不好意思。。。
其实我也比较急。。。
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-22 11:04:09 | 显示全部楼层
同意淬火裂纹的结论,当然也不排除原材料的因素及操作中的细节问题,如预冷时间,出油温度等。
 楼主| 发表于 2009-9-23 11:44:20 | 显示全部楼层
刚刚上传了金相组织,希望各位师傅帮忙分析下!
发表于 2009-9-23 15:49:41 | 显示全部楼层
裂纹源处的照片是哪一张?
签到天数: 1212 天
发表于 2009-9-24 13:01:11 | 显示全部楼层
最后一张裂纹边缘的显微组织,看上去晶界上有长条的硫化物夹杂,也许这就是这件料子开裂的原因吧?仅为个人见解
发表于 2009-9-24 17:42:12 | 显示全部楼层
把裂纹部位剖开做一下金相分析,就会清楚了。
发表于 2009-10-24 13:30:02 | 显示全部楼层
我也经常处理这工件,裂开倒不会。就是处理得不耐磨
发表于 2009-11-6 21:04:21 | 显示全部楼层
可能是内部材料有问题,装箱保护可以再提高淬火温度,
发表于 2009-11-11 01:24:56 | 显示全部楼层
支持13#意见,很充分,具说服力!
肯定淬火过程开裂,可能原因,1、素材存在内部缺陷,如大型夹杂,大块碳化物,内部缩孔,内裂等情况
                                          2、表面加工痕引起应力集中,照片比较模糊,无法判断加工痕深度
                                          3、热处理过热过烧(可能性不大,但存在)
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
发表于 2009-11-11 05:59:44 | 显示全部楼层
怎么还用这种热处理装炉方法,木炭装箱。很容易引起表面增碳而产生开裂。如要非要装箱保护防止氧化,建议采用较低碳势的保护剂,如铸铁屑等保护。从裂纹形态初步判别:应力比较集中部位表面应力裂纹,估计裂纹深度相对整个模具不会很深。这是一种铝挤压模,国内一家知名厨具企业在我公司处理很多,模具一模一样,但是硬度要求48~52HRC。供楼主参考。 本帖最后由 浪迹天涯 于 2009-11-11 06:01 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-11 19:08:21 | 显示全部楼层
39# 浪迹天涯
呵呵,谢谢你啦。
我们车间一直都是木炭保护装箱的,可能是为了节约成本吧。
GMT+8, 2026-7-20 06:12 , Processed in 0.039831 second(s), 25 queries .
