查看: 7671|回复: 6
[求助] 求压砖模具材质!
发表于 2009-9-15 14:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产耐火砖,在200-2500吨压力机上压砖,模具要求耐磨性高,有一定的冲击性能,现在我们使用的材质为A3,45,GCr9SiMn,20等,但是效果不好,压的太少,想另选一种材质做模具,但是没有资料,清各位大侠给个建议!(热处理暂不讨论,单就材质而言)谢谢!!!
发表于 2009-9-15 14:52:12 | 显示全部楼层
可采用Cr12或Cr12MoV的材料,耐磨性较好。
发表于 2009-9-15 18:22:07 | 显示全部楼层
要看压轻质砖那些材料就可以,其它不行。
发表于 2009-9-15 20:03:45 | 显示全部楼层
A3渗碳后淬火2次试一下。
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:27:00 | 显示全部楼层
我们的淬火温度是830,第二次的淬火温度是不是一样的?还是高一些?我再加一点,我们的模具有个很大的毛病,就是内部总是出现软点,表面的硬度绝对够(HRC60)。壁厚也就是30--60mm,很头疼啊
发表于 2009-9-16 13:51:33 | 显示全部楼层
我们有个客户,也是做砖模的45#淬火40~45HRC后割砖孔后做硬氮500HV以上,渗层0.3以上,使用效果不错,你可以借鉴借鉴.........
发表于 2009-12-18 14:25:10 | 显示全部楼层
用Cr12MoV比较好.
GMT+8, 2026-7-20 06:16 , Processed in 0.029860 second(s), 20 queries .
