查看: 4399|回复: 10
[求助] 台式炉上下温差大
签到天数: 17 天
发表于 2009-9-15 14:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个台式炉,热电偶和风机都在顶部,用作中频后回火的,但是在用时上下温差大,上部温度低下面的高,由于炉子的内壁加了不锈钢板但距底部30厘米处没有,现在就这没有不锈钢板的地方温度高,大家有什么好的办法吗?现在的工件经常上两层合格最底层不合格。
发表于 2009-9-15 14:49:30 | 显示全部楼层
[最底层不合格是因为硬度回下来了吗?如你的工件是要求高硬度的,建议降低回火温度,增加回火时间.
发表于 2009-9-15 15:06:15 | 显示全部楼层
使用夹具装炉,保证工件受热均匀。
但不是最好办法,最好还是改进炉膛,保证温差。
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-15 15:47:24 | 显示全部楼层
还是改进炉膛,保证温差。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 复制3#内容
发表于 2009-9-15 21:18:49 | 显示全部楼层
估计你下面工件硬度低了吧!
你们是否是新炉子,还是到后来才出现这个问题的?
你说的不锈钢板是导风板,起导流的作用,请问炉底有电阻丝吗?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:04:39 | 显示全部楼层
炉底有电阻丝,最底层是硬度不合格。能不能把没有导热板的下部也加上?
发表于 2009-9-16 19:48:05 | 显示全部楼层
加QQ610970700
这是炉底温度造成的,可更换炉底电阻丝,使用其表面负荷减少,另工装时不要将工件接触炉底板
发表于 2009-9-17 17:35:51 | 显示全部楼层
炉底板加垫铁,上面放料筐或直接放工件,有利于炉下部空气流动。
发表于 2009-11-10 18:46:50 | 显示全部楼层
炉内温度不均匀吧 风扇没有起到大的作用 没有循环吧
签到天数: 173 天
发表于 2009-11-12 01:06:12 | 显示全部楼层
风扇不要装在正中间,偏离一定距离,这样循环好
签到天数: 2917 天
发表于 2009-11-12 02:14:47 | 显示全部楼层
加垫铁是个办法,不过要增加能耗
也可以将热电偶改在具体代表性温度的地方
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.034614 second(s), 22 queries .
