查看: 6838|回复: 11
[求助] 调质处理中冷却剂的温度
发表于 2009-9-15 16:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调质处理中淬火选用的冷却剂的温度应该是多少啊?比如35,45,用水冷;20Cr,40Cr用油冷。还有回火后的冷却剂温度是多少啊?请大家帮忙解决。谢谢。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-9-15 18:33 编辑
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-15 17:57:28 | 显示全部楼层
水介质一般使用温度,不大于50度比较好,有些水性无机淬火液使用温度比较宽在0-90度,冷却特性变化不大
油温要高点60-80度使用比较好
签到天数: 2170 天
发表于 2009-9-15 18:39:13 | 显示全部楼层
水考虑到温升,个人认为还是不要超过40度的好,至于油温这个一般根据油品的使用温度来。
发表于 2009-9-15 19:22:49 | 显示全部楼层
个人认为水不要超过45度,油可以在100度左右。
发表于 2009-9-15 22:37:10 | 显示全部楼层
水30度,油60度为最佳。
发表于 2009-9-16 08:04:14 | 显示全部楼层
水温控制在40度以下为好。油温控制在80度为好。高温回火工件快冷,水冷,油冷都可。没有淬火对温度要求的严格。
发表于 2009-9-16 08:15:11 | 显示全部楼层
温度不要超50℃温度过高冷却性能不稳定
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:38:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
发表于 2009-9-16 10:51:40 | 显示全部楼层
前段时间刚请教了论坛上的老师,水冷20-40,油冷小于80,指的是机械油
发表于 2009-9-16 16:33:20 | 显示全部楼层
工件入水前水温最好不高于30度、水溶性淬火剂不高于40度,油温不高于80度。
发表于 2009-9-19 14:19:18 | 显示全部楼层
水温控制在20到20度是最理想的!!!当然可以放宽到50度但不能大于50度
发表于 2009-9-24 07:46:57 | 显示全部楼层
只知道水在室温下就好了
GMT+8, 2026-7-18 02:06 , Processed in 0.032833 second(s), 21 queries .
