查看: 9328|回复: 6
[求助] 请教 硝盐配方
发表于 2007-6-4 23:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教等温硝盐的配方
本打算用硝酸钠和亚硝酸钾   一打听亚钾盐暴贵
不知道各位用的等温盐都是什么配方呢
我用在多用炉的等温盐槽里面
要求:使用温度在200~250
         稳定
发表于 2007-6-5 11:56:04 | 显示全部楼层
一般也是用这个配方的,专业的热处理用盐价格是很高的,我打听过,厂家说,专业的是经过提纯的,而一般的,杂质较多.不过我原来用的一般都是化工厂里购进的,使用也还可以.请大家多说说这个问题?
发表于 2007-6-5 12:05:27 | 显示全部楼层
NaNO250%+NaNO350%
 楼主| 发表于 2007-6-5 18:49:35 | 显示全部楼层
楼上说的这个盐  我也考虑过
因为我们有一个盐槽就是用的这个盐 不过《热处理手册》上介绍它的使用温度好象很高
发表于 2007-6-6 09:08:17 | 显示全部楼层
NaNO250%+KNO350%(160~500)
发表于 2008-11-27 11:57:05 | 显示全部楼层
楼上的配方在220度下的最快冷速可以达到110.
关键是要控制原料的水分含量,不然会有泡沫
发表于 2008-11-27 12:35:25 | 显示全部楼层
我们也用这样的配方,是各百分之50,但我们用在350度以下的温度。
GMT+8, 2026-7-17 03:37 , Processed in 0.029579 second(s), 21 queries .
