查看: 4491|回复: 3
如何降低残奥方面资料
发表于 2009-9-15 20:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNi8+C,18Cr2Ni4WA+C,GCr15,及高速钢方面淬火后降残奥的方法,最好残奥能降到5%以下。
发表于 2009-9-15 22:12:37 | 显示全部楼层
经渗碳的工件及含碳高的钢材淬火后会不同程度存在残余奥氏体,这是由于随着钢的奥氏体中含碳量增高,淬火冷却时的马氏体转变终了温度降低,导致在常温下过冷奥氏体不能完全转变为马氏体,最终以残余奥氏体形式留存于材料当中。例如:中碳合金钢40Cr加热完全奥氏体化淬火马氏体转变终了温度是230°C,如果将高碳合金钢GCr15完全奥氏体化它的马氏体转变终了温度是-90°C,上述要求残奥能降到5%以下的话必须采用深冷方法才能最大程度将残奥降到最低。在整个工艺过程还需注意:
1.渗碳件应当控制好渗碳层化学成分即碳的含量;
2.采用较低的淬火加热温度保留多些数量的碳化物,,达到控制奥氏体中的碳浓度目的;.
3.淬火冷却时尽可能采用连续冷却方法,避免在某个温度下过久停留使奥氏体稳定化不易继续转变;
4.在能保证硬度的前提下用尽量高的温度回火,有利于残奥的分解,回火后快冷促使残奥继续发生淬火组织转变并多次回火;
为避免开裂高速钢淬火件深冷处理安排在第一次回火之后进行。 本帖最后由 ZX771 于 2009-9-15 22:54 编辑
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-16 08:33:23 | 显示全部楼层
随便看看吧!
发表于 2009-10-22 11:07:00 | 显示全部楼层
LZ可以对工件进行冷处理啊!
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.028892 second(s), 22 queries .
