楼主: 交流为主
[求助] 请教这个是裂纹还是夹杂
签到天数: 1153 天
发表于 2009-9-17 09:35:45 | 显示全部楼层
光谱打出的硫含量一般都偏低。
从抛光态看,支持是夹杂的说法,另,夹杂本身就是裂纹源,所以裂纹沿夹杂扩展是最正常不过的事。
发表于 2009-9-17 14:15:16 | 显示全部楼层
从楼主开始发的图片看出像裂纹状,后面发的图片看是有夹杂物
发表于 2009-9-17 16:58:27 | 显示全部楼层
既然夹杂的话,取裂纹位置的化学成分看一下呢?
发表于 2009-9-17 18:39:29 | 显示全部楼层
支持夹杂物的说法
发表于 2009-9-17 19:55:11 | 显示全部楼层
我认为是夹杂物....
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-17 20:22:29 | 显示全部楼层
如果是夹杂,那么应该是软性夹杂物,而且应该与钢带的轧制方向一致。如果不是这样,大致可以判断为裂纹。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-9-17 21:13:58 | 显示全部楼层
确实是沿轧制方向上产生的
发表于 2009-9-17 22:50:55 | 显示全部楼层
不理解的是:如果真是裂纹,为什么会这么直呢?
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-18 08:56:27 | 显示全部楼层
夹杂物也属显微裂纹范畴!当然也是裂纹的发源地。
签到天数: 72 天
发表于 2012-12-15 12:15:53 | 显示全部楼层
fkdingding 发表于 2009-9-16 15:53
如何区分裂纹和夹杂???
同问,最近一直想弄明白这个问题,查了好多资料,他们都没讲明白。哎!!!我国的制造业很多简单的问题都没弄清楚。哎!!!~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-15 12:54:51 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2012-12-15 12:15
同问,最近一直想弄明白这个问题,查了好多资料,他们都没讲明白。哎!!!我国的制造业很多简单的问题都 ...
有的时候要借助高级一些的分析设备的,其实用分析扫描电镜做一下观察,分析缝隙当中的物质的成分就清楚了,如果是金属本身的氧化物,就是裂纹,如果是复杂成分,就是夹杂物,其实当今夹杂物的研究就是借助类似手段的,昨天一个帖子里我已经解释过,请参看http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
另外,对于没有新意的老帖回复,严格一点要看做灌水的,请参照版规。
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.030873 second(s), 19 queries .
