查看: 5959|回复: 7
[求助] 诚请教1Cr5Mo调质工艺
发表于 2009-9-16 13:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!因淬火不慎将工件掉入淬火池 ,材料是1Cr5Mo.以前的工艺是300℃左右出水,硬度大概在HB330左右,然后回火,可这次将工件掉入淬火池,等把工件取出打了下硬度(已经淬得冷透了),差不多也就HB330左右,所以回火温度也就按以前的工艺没有改变,回火后硬度检查合格(表面硬度都在范围内),结果问题就来了,外圆取环抗拉强度大大超过上限,其他的性能多在范围之内:'( 。
请教各位老师,淬死和不淬死有什么区别,是不是淬死后淬火马氏体比例高?抗回火性也高?还是说,淬死后淬硬层深了?该如何解释呢?工件尺寸ф680/ф445×554。
请各位老师傅费心解答我的问题,不甚感激!谢谢! :) 本帖最后由 excellence 于 2009-9-17 07:34 编辑
签到天数: 872 天
发表于 2009-9-16 14:09:11 | 显示全部楼层
请说出1Cr5Mo的具体成份,应是300度停淬时组织未完全转化成M,也就是说300度温度高于此材质的Ms点。现在掉到淬火池后因充分冷却M转化较完全,其工件外圈的硬度比较高,至使回火表层硬度超高。若淬火时没其它因素的话,建议完全淬死!
MS点一般在250度左右,有个计算公式,我一下没找到,等找到了上传,与含碳量的关系最大.仅个人观点。望共同学习。 本帖最后由 大虾 于 2009-9-17 20:53 编辑
签到天数: 591 天
发表于 2009-9-16 14:25:45 | 显示全部楼层
1Cr5Mo(新表示方法为:12Cr5Mo)是马氏体型耐热钢,它的淬火温度900~950摄氏度,回火温度在600~700摄氏度,淬火和回火的温度区间较大,你不妨比较以下工艺参数设定,也许一开始就偏于一方,才使之吃惊?
发表于 2009-9-16 15:39:09 | 显示全部楼层
回楼主:所谓“淬死”就是冷透。有一些淬透性很好的高合金钢,是不宜冷透的,原因是冷透会导致开裂!像你这种情况,应该对工件进行探伤,原因是油槽底部难免存在一定水分,又因为冷透了,所以有可能出现裂纹。
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-16 18:15:15 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread ... highlight=%2Bwjfu66
参考此精华贴,就找到答案了。
发表于 2009-9-16 19:29:08 | 显示全部楼层
出水温度高,M少,回火后M回也少,所以性能就降低了。
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:18:39 | 显示全部楼层
请说出1Cr5Mo的具体成份,应是300度停淬时组织未完全转化成M,也就是说300度温度高于此材质的Mf点。现在掉到淬火池后因充分冷却M转化较完全,其工件外圈的硬度比较高,至使回火表层硬度超高。若淬火时没其它因素的话 ...
大虾 发表于 2009-9-16 14:09
谢谢!你的建议我会认真考虑,非常感谢!
签到天数: 872 天
发表于 2009-9-18 09:59:21 | 显示全部楼层
7# smjmjx
MS=520-C%*320与母相碳的因素最大
MS=561-474c-33Mn-17NI-17Cr-21mo
所以因为 + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.030965 second(s), 22 queries .
