查看: 12269|回复: 22
[求助] 哪位知道通常用的榔头的材料和热处理
发表于 2009-9-16 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手帮忙指点下通常使用的榔头是什么材料的?该怎样热处理使其达到其性能,我要做一批工装想达到榔头的效果,知道的帮忙告诉下,谢谢
发表于 2009-9-16 16:03:13 | 显示全部楼层
榔头有多种啊,我见过的就有:木榔头,橡皮榔头、小铜锤、铝质榔头,还有热处理冷校直用的专用榔头等。当然,最常用的就是钢制榔头,俗称“铁锤”。一般用中碳结构钢或中碳低合金钢制作,如45#钢、40Cr等均可采用,淬火硬度控制在40~45HRC即可。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-16 16:37:14 | 显示全部楼层
关键看你的用途,不同的用途要求不同。
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-16 19:48:06 | 显示全部楼层
不管采用什么材料,回火一定要充分,硬度不要超过50HRC,否则易崩块伤人。
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:57:28 | 显示全部楼层
我做的工装也是选的45#钢,硬度为40~45hrc,可是用一段时间后就出飞边,再用就掉下来了,不能达到榔头(即铁锤)的那种效果,榔头用上几年也很难打出毛边,即使打出来也很少打掉火崩掉。我现在就是想弄成榔头的材料,然后按照榔头的热处理工艺去处理下,看结果会怎样
发表于 2009-9-17 15:44:49 | 显示全部楼层
那你就不妨采用碳素工具钢(比如T8、T10等)试试,请注意硬度不要超过45HRC。
发表于 2009-9-17 20:51:25 | 显示全部楼层
榔头:一般是调质再表面淬火。
发表于 2009-9-18 09:15:40 | 显示全部楼层
请问7#楼(laoguei):什么榔头这么奢侈,还要做表面淬火?
签到天数: 16 天
发表于 2009-9-18 09:42:29 | 显示全部楼层
干脆弄个钛合金的
发表于 2009-9-18 09:59:47 | 显示全部楼层
用T7钢或者Cr6WV试试吧
我有用T7钢做了个冲头,感觉效果还可以
热处理用淬火+回火就好了,做出来的硬度大概是在HRC52
签到天数: 1541 天
发表于 2009-9-18 10:37:17 | 显示全部楼层
榔头一般是45#钢做的,硬度要求淬火50-55HRC;
我做过方头锤\扁尾锤\羊角锤\奶子锤等,大的用盐浴或感应局部淬火,小的整体淬火.
签到天数: 639 天
发表于 2009-9-21 11:31:20 | 显示全部楼层
采用45#钢,淬火硬度控制在40~45HRC
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-21 14:15:17 | 显示全部楼层
樊院士的“热处理技术数据手册”有介绍。
发表于 2009-9-21 21:29:10 | 显示全部楼层
是不是楼主你的硬度淬的太高了,感觉榔头硬度在30-35之间就可以了
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:49:47 | 显示全部楼层
我查的榔头的调制后的硬度是35~40hrc,一般在37左右的好像,晕死,找不到榔头制造厂家,有人在这种厂家做事没有啊?
发表于 2009-9-22 09:47:31 | 显示全部楼层
榔头用45#钢即可以,淬火48-52HRC。回火44-46HRC。关建是回火要充分。我们车间用的榔头都是自己热处理,很耐用。
 楼主| 发表于 2009-10-16 08:03:31 | 显示全部楼层
renbenfg
请问下你们公司的榔头淬火到48~52HRC的话会不会崩渣啊,我怕硬度高了用时间久一点就打出铁渣伤人了。那样就划不来了。
签到天数: 27 天
发表于 2009-10-16 08:32:57 | 显示全部楼层
40HRC以上容易崩,建议33-38HRC左右,弹性不错,韧性好。
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:29:53 | 显示全部楼层
我刚才去打了下榔头的硬度,有55HRC,我担心照这样子硬度做工装的话会崩出铁渣伤人。
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:31:31 | 显示全部楼层
淬火后还要回火硬度还有55了?
是这个样子不?
照这样的话45#钢可以达到这个要求不啊?
我问了下榔头厂家他们说就是用的45#钢的材料
GMT+8, 2026-5-20 15:11 , Processed in 0.036835 second(s), 21 queries .
