查看: 7981|回复: 16
[求助] 高温回火
发表于 2009-9-16 23:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火+高温回火
所谓的高温回火的起码温度是多少?500度或者是600度?是否有规定?
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-16 23:35:09 | 显示全部楼层
好像没有具体规定吧,一般应该超过550
发表于 2009-9-17 06:48:30 | 显示全部楼层
550度-A1以下就是高温回火
发表于 2009-9-17 08:14:17 | 显示全部楼层
没有翻书根据记忆:高温回火450--650度
         中温回火450--250度
         低温回火250度以下。
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-17 08:25:52 | 显示全部楼层
高温回火500--650度
         中温回火350--500度
         低温回火150-250度。
发表于 2009-9-17 09:19:44 | 显示全部楼层
没有严格的界限,要看具体针对哪种材料。不如说,500°C对一般碳素钢而言算作高温了,但对于一些高合金钢则只能算作中温。
签到天数: 129 天
发表于 2009-9-17 10:12:10 | 显示全部楼层
是根据回火后所得的组织来区分的,得到M回叫低温回火,T回叫中温回火,S回叫高温回火。而不是由温度来定义的,像高速钢560回火叫低温回火,而碳钢560回火叫高温回火。
签到天数: 872 天
发表于 2009-9-21 11:05:06 | 显示全部楼层
书上有五楼这样的说法!支持一下
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-22 15:17:32 | 显示全部楼层
齿坯的正火+高温回火,回火温度我们一般在650左右。
发表于 2009-9-23 10:48:27 | 显示全部楼层
一般高温回火是指在500度以上的温度回火。
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-23 15:18:34 | 显示全部楼层
同意6楼的说法,即使从理论上也没有明确的限制。
发表于 2009-9-24 10:02:52 | 显示全部楼层
低温回火是150-250℃
中温回火是350-500℃
高温回火是500-650℃
发表于 2009-9-24 10:06:14 | 显示全部楼层
其实温度不是绝对的,像7楼说的,应该是对的
发表于 2009-9-24 10:16:31 | 显示全部楼层
550度-A1以下就是高温回火
mmmkkklll2 发表于 2009-9-17 06:48
同意——————
550度-A1以下就是高温回火
发表于 2009-10-18 16:15:30 | 显示全部楼层
550-700 就是高温回火了
签到天数: 147 天
发表于 2009-12-13 20:45:40 | 显示全部楼层
同意七楼的观点,书上的理论是鉴于当时的材料来说的(个人认为书本的说法是适用于碳素钢和低合金钢的),现在的新材料把有些理论都推翻了,
发表于 2009-12-13 20:52:29 | 显示全部楼层
高温回火一般是500--650度
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.035254 second(s), 21 queries .
