查看: 6313|回复: 3
[讨论] 渗碳齿轮钢的碳含量对淬透性的贡献有多大?
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-17 08:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,影响渗碳齿轮钢淬透性最大的因素是碳含量的影响,那么想请教,在材料合金元素等其它不变的情况下,碳含量降低0.01%或增加0.01%,J9,J15等的硬度值会怎么变化?
发表于 2009-9-17 11:16:28 | 显示全部楼层
可通过计算得到,到网上搜索一下,有相关的淬透性值计算资料
签到天数: 728 天
发表于 2009-9-17 11:46:07 | 显示全部楼层
那么微小的变化,对硬度的影响可以忽略不计。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 69 天
发表于 2009-9-18 16:43:42 | 显示全部楼层
1 一般来讲,碳含量对心部硬度有很大影响;但要结合冷却能力来谈,否则,不同的条件得到的结论会截然不同。
2  像LZ假定的情况,M含量不变,但有效尺寸或者M量足以保证能淬透的情况下,20CrMoH材料c%由0.19%提高到0.20%,J9和J15提高1HRC,C%由0.19%→0.21%,J9提高3HRC,J15提高2HRC。这也就是小齿轮严格控制原始C%来降低畸变的有效措施之一。
3 像LZ假定的情况,M含量不变,但有效尺寸很大,冷却也差,本身就淬不透,那原始C%影响就很小。
GMT+8, 2026-7-5 13:34 , Processed in 0.030302 second(s), 25 queries .
