查看: 5135|回复: 2
[求助] 铸钢件热处理问题
发表于 2009-9-17 14:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一根带法兰盘的铸钢轴,轴径110左右,长度大约400,一端带一个大法兰盘500直径,20mm厚,ZG40Cr的材质,该轴要求承受较大的扭矩和冲击
请问此轴采用调质240-270HBS是否妥当?铸件一般要求时效处理,这个产品调质的话之前是否还需要进行时效处理?
发表于 2009-9-17 15:41:26 | 显示全部楼层
请问楼主是设计人员吗?如果是,那你应该知道它究竟要承受多大的扭矩和冲击值?要进行材料力学计算?至于调质240~270HBS是否可以满足,还要做试验。
 楼主| 发表于 2009-9-17 15:49:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2009-9-17 15:41
我是设计人员,尺寸等要求已进行计算,但是对于硬度要求和热处理方式本人不太了解,所以前来求教
还请各位帮忙解决疑惑!不胜感激!
GMT+8, 2026-7-18 02:06 , Processed in 0.027955 second(s), 20 queries .
