楼主: lanxinjiaozuo1
[讨论] 拉伸断口分析
签到天数: 341 天
发表于 2010-9-27 22:21:22 | 显示全部楼层
个人观点为:韧窝+解理或者韧窝+准解理
发表于 2010-9-28 09:49:09 | 显示全部楼层
结果很正常。C80v材料,新型直接锻后使用的零件,如发动机部件用材料。断口为准解理特征,性能也符合这种状态下的特点。数值的差别算正常的,毕竟锻造的冷却不可能完全一样。这样的材料一般屈强比约60%左右,阁下不知道测没测过断面收缩指标,这个指标应该差异化更大些!并且与取样的直径大小关系很大!
发表于 2010-9-28 10:03:52 | 显示全部楼层
分享了,性能的差别是正常的
发表于 2014-1-20 13:23:28 | 显示全部楼层
tanggq 发表于 2010-9-16 11:04
回复 1# lanxinjiaozuo1
断口分析是不是看宏观断口分布,然后磨平看镜像和成分
发表于 2014-1-21 11:29:54 | 显示全部楼层
拉伸断口,一般都是径缩类型,可以通过测量断面收缩率来比较试样的塑性。
较我们也经常做断口分析,一般先在低倍下观察断口的宏观样貌,先判断口类型。再在扫描电镜下观察断口的裂纹起源点
发表于 2014-1-21 14:53:24 | 显示全部楼层
我觉得应该属正常,在允许范围内就行。
GMT+8, 2026-5-18 15:11 , Processed in 0.028124 second(s), 19 queries .
