查看: 15797|回复: 11
[求助] 热处理后电镀前去氧化层,用什么好的办法
发表于 2009-9-17 20:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一些产品需要电镀,材料是65Mn热处理硬度在HRC42~52,在电镀前要把所有的氧化层去掉,用什么办法去掉是最好的?我们现在是用物理方法除氧化层,用的抛光滚桶,加一些抛光剂,加抛光石和水,碱粉。抛光剂是用于润滑和表面光亮,抛光石是加大磨擦力更快是去表面氧化层。水是用来冷却的。碱粉是用来防锈。
用这种方法,可以把表面的氧化层除得没有了,但是表面颜色是黑色,现在电镀厂说我们的表面氧化层没有除干净,颜色是黑色的,电镀厂要求表面光亮,颜色是白色的,也就是材料原色。这也难到我们了,我想最有可能的办法就是把表面的一层除掉0.01~0.02mm,才有这种效果,请问还是用抛光滚桶。用什么抛光石能除掉表面0.01~0.02mm?急啊,请大师指点一下
发表于 2009-9-17 21:16:49 | 显示全部楼层
盐酸腐蚀一下即可。但再用热水煮一下。上油
发表于 2009-9-17 23:40:19 | 显示全部楼层
一般电镀前要酸洗
签到天数: 646 天
发表于 2009-9-18 07:19:10 | 显示全部楼层
氧化皮太厚可以先酸洗,然后再喷砂处理,就是平常说的水喷.
发表于 2009-9-18 07:26:45 | 显示全部楼层
可以先用洗洁精洗一下,去除表面由于淬火等产生的油脂等,然后用清水清洗干净,再放到盐酸里面酸洗,去除表面氧化皮,就可以了。
发表于 2009-9-18 07:27:02 | 显示全部楼层
只知道酸洗能,但具体就不太清楚了,一般工厂里有好几道工序
发表于 2009-9-18 08:53:50 | 显示全部楼层
酸洗后,最好再轻轻喷一遍沙,然后漂洗、烘干或晾干。
发表于 2009-9-18 09:02:56 | 显示全部楼层
你处理到这个程度后就可以了。在电镀前只要喷沙即可,一些电镀厂都会提供喷沙服务。
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-18 10:20:31 | 显示全部楼层
我看电镀厂的要求也太严了吧
签到天数: 671 天
发表于 2009-9-19 16:12:40 | 显示全部楼层
用履带式抛丸机 抛丸清理即可
签到天数: 125 天
发表于 2009-9-21 13:18:10 | 显示全部楼层
现在的很多电镀厂的表面准备只有酸洗一样了,如果酸洗洗不干净,那就是热处理厂的事了,谁让你不用光亮油。
我认为你不加碱粉为好,滚完后用防锈液(亚硝酸钠水溶液),就不会是黑色的了。 本帖最后由 zhx909 于 2009-9-21 13:20 编辑
发表于 2009-9-21 16:38:23 | 显示全部楼层
工件电镀前都要酸洗,清除氧化皮锈蚀等,一些外观缺陷。一般都由电镀厂来做。自己酸洗有一定的难度。
GMT+8, 2026-6-28 18:50 , Processed in 0.032914 second(s), 22 queries .
