查看: 10708|回复: 16
[求助] LF2(20Mn)热处理性能时好时不好
发表于 2009-9-17 21:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司近来调质一批 LF2锻件,外形尺寸ф580/ф390×415,毛坯调质,没有经过预先正火等处理。
热处理工艺:920度淬火(盐水),淬死,620左右度回火。
性能有一项要求是 -46度冲击功》27
提问:为什么冲击功有时能达到100多,有时只有可怜的8,9,8(三冲)?这材料是否有哪位师傅做过?是不是我的工艺有问题?不淬死的话会提高韧性和塑性,这工艺是否可行?
非常感谢!
发表于 2009-9-18 10:30:18 | 显示全部楼层
冲击怎么要求那么高啊,零下46度!!这工件干什么用的!!
签到天数: 15 天
发表于 2010-12-30 10:06:28 | 显示全部楼层
回火时间加长就可以了,装炉量大时中间的回不透
发表于 2011-6-16 10:57:00 | 显示全部楼层
我们也有同样的问题,有些试样还打不断呢。
发表于 2011-6-16 10:59:31 | 显示全部楼层
你们的工件很大,是采用哪种方式制取的试棒?
发表于 2012-3-1 23:46:14 | 显示全部楼层
强度能达到多少,我们希望屈服621,抗拉690,冲击-40度27以上,910淬火,水冷到底,460回火,全都达不到以上要求,魏氏组织问题严重,你可以查下组织
发表于 2012-3-2 08:32:03 | 显示全部楼层
我们经常处理这类零件,4726-2000标准
发表于 2013-4-9 17:00:05 | 显示全部楼层
jarjr 发表于 2013-4-9 16:59
干嘛要那么复杂,建议用好一点的钢厂出来的材料。
直接A105 正火,解决问题。
一般人我不会告诉他我用的是宝钢。。
发表于 2013-4-9 16:52:39 | 显示全部楼层
零下冲击功对组织要求非常高的,建议看金相。不行调质前加道预备热处理?
发表于 2013-4-9 16:58:22 | 显示全部楼层
fuuer 发表于 2012-3-1 23:46
强度能达到多少,我们希望屈服621,抗拉690,冲击-40度27以上,910淬火,水冷到底,460回火,全都达不到以上 ...
多少?屈服621?这是20Mn?
16Mn、Q345也达不到啊...
发表于 2013-4-9 16:59:24 | 显示全部楼层
直接A105 正火,解决问题。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-7 13:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
金相做一下吧,看情况定处理方式,令!回楼上一句话,我这里这尺寸算小件,取样一般采用割取试样环的方法……
签到天数: 6 天
发表于 2013-4-7 13:40:05 | 显示全部楼层
你好,你们怎么热处理的,我们这里也是这样的,这个是低温用碳钢,我看了相关资料,说要在热处理(正火/调质)后加道冷处理工艺,我只听说不锈钢低温下使用有冷处理工艺,这个碳钢也有吗?
发表于 2013-6-8 12:13:38 | 显示全部楼层
jarjr 发表于 2013-4-9 17:00
一般人我不会告诉他我用的是宝钢。。
有一回我们用的宝钢就是做不合格,然后换了不知哪个单位的料,数值好的一塌糊涂,这是为神马呢?
发表于 2013-8-13 14:39:35 | 显示全部楼层
其实这个和成分、金属中的夹杂物,有很大的关系,
通常来说我们冲击不合格,第一件事情就是做金相,确认排除有害组织和晶粒度的控制。
如果不行,那么只有换材料才是王道。
发表于 2015-12-24 22:35:12 | 显示全部楼层
强度能达到多少,我们希望屈服621,抗拉690,冲击-40度27以上,910淬火,水冷到底,460回火,全都达不到以 ...
魏氏组织应该在锻造时候或缓冷的时候产生的,一般可通过退火和正火来消除,但正火要好些。
发表于 2016-3-23 14:00:00 | 显示全部楼层
jarjr 发表于 2013-4-9 16:58
多少?屈服621?这是20Mn?
16Mn、Q345也达不到啊...
对:屈服621表示怀疑!
GMT+8, 2026-7-19 12:46 , Processed in 0.036109 second(s), 20 queries .
