查看: 4434|回复: 2
[求助] 高频设备
签到天数: 1266 天
发表于 2009-9-17 21:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有有高频设备方面的使用及维护资料吗?高频电源的作用和构造;整合盘的作用;变成器的作用和构成。望能够提供。谢谢。
发表于 2009-9-19 09:16:04 | 显示全部楼层
应加热系统的基本组成包括感应线圈、交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的外形。
线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。感应加热是伴随着汽车工业和拖拉机工业的诞生而起步的。由于其具有加热效率高、速度快、可控性好及易于实现机械化和自动化等优点。
     目前常用的最有效的热处理工艺,具有下列多种应用:表面淬火、透热淬火、回火和消除应力(低温)、退火和正火(高温)、焊缝退火、粉末金属烧结等。已在熔炼、铸造、弯管、热锻、焊接和表面热处理等行业广泛应用。在铸造方面,正在迅速发展双联熔炼工艺,即利用中频炉保温改性,进行球墨铁或合金钢的精密浇铸;在锻造方面,利用敢于加热实现快速透热热锻,不仅减少了氧化皮损耗而且大大地增加了锻模的寿命,其材料利用率可达85,锻件表面粗糙度可小于50μm;在焊接、淬火方面,国外一方面致力于开发大功率全固态高频电源,一方面致力于开发高度自动化热处理成套处理系统。我国目前每年大约需要1000万t铸件,而铸造行业仍以冲天炉熔炼、一般铸铁的铸造为主,吨位较小,导致温度及成份波动大,废品率高。较好的铸造业废品率也在6~15间,而一般铸造厂的废品率则高达30。
签到天数: 1266 天
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:07:27 | 显示全部楼层
这里有高周波的大侠吗 麻烦给予帮助啊 谢谢
GMT+8, 2026-6-18 18:31 , Processed in 0.027218 second(s), 21 queries .
