查看: 5411|回复: 1
[原创] 常见裂纹及原因
发表于 2009-9-17 22:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造裂纹:钢在锻造过程中,由于钢材存在表面及内部缺陷,如发纹、砂眼、裂纹、夹杂物、皮下气泡、缩  孔、白点和夹层等,都可能成为锻打开裂的原因。另外,由于锻打工艺不良或操作不当,如过热、过烧或终锻温度太低,锻后冷却速度过快等,也会造成锻件开裂。
热处理裂纹:淬火裂纹是宏观裂纹,主要由宏观应力引起。在实际生产过程中,钢制工件常由于结构设计不合理,钢材选择不当、淬火温度控制不正确、淬火冷速不合适等因素,一方面增大淬火内应力,会使已形成的淬火显微裂纹扩展,形成宏观的淬火裂纹,另一方面,由于增大了显微裂纹的敏感度,增加了显微裂纹的数量,降低了钢材的脆断抗力Sk,从而增大淬火裂纹的形成可能性。
  影响淬裂的因素很多,这里仅将生产中常碰到的几种情况作一介绍:
1.原材料已有缺陷而导致的淬裂:
  如果原材料表面和内部有裂纹或夹杂物等缺陷,在淬火之前未发现,有可能形成淬火裂纹。
  2、夹杂物导致的开裂:
  如果零件内部夹杂物严重,或本身因夹杂物严重已经隐藏有裂纹,淬火时将有可能产生裂纹
3、因原始组织不良而导致的淬裂
4、淬火温度不当造成的淬裂
  淬火温度不当引起零件淬裂,一般有两种情况:
  (1)仪表指示温度低于炉子的实际温度,使淬火温度偏高,造成淬火过热,导致工件发生开裂。凡是过热 淬火开裂的金相组织均存在晶粒粗大和粗大的马氏体。
  (2)钢件实际含碳量高于钢材牌号所规定的含量,若按原牌号的正常淬火工艺淬火时,等于提高了钢的淬火温度,容易造成零件过热和晶粒长大,使淬火时应力增大而引起淬裂。
5、淬火冷却不当造成的淬裂
  淬火时由于冷却不当,也会使零件产生淬裂事故。
6、机加工缺陷导致的淬裂
由于机加工不良,在零件表面留下了粗而深的刀痕,尽管是很简单的零件或不是应力集中的地方,也会在淬火时造成开裂 ,或在服役过程中发生早期损坏。
7、零件外形对淬火裂纹的影响
零件几何形状不合理,或截面过度区厚薄相差较大,在淬火时均易因应力集中产生裂纹
8、不及时回火导致的开裂
淬火后不及时回火,将可能因淬火残余应力过大而导致裂纹产生。
  总之,应用金相方法进行缺陷分析是一项较为复杂的工作,由于零件失效有时是由多种因素所造成的,所以在实际工作中,应做多方面调查,掌握实情,并从多方面进行分析,以确保缺陷分析的准确性。
发表于 2009-9-17 22:21:05 | 显示全部楼层
文采不错啊,看来经过实践努力得到经验水平
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.027162 second(s), 21 queries .
