[求助] 淬火油中进水会导致什么问题,怎么处理
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-23 10:35:41 | 显示全部楼层
建议先送到厂家检测水分,看看到底有多少水,当然送检前确保送检的油品是均匀的,如果没有条件,上中下三层各取一个样品,如果水分不多,可以把油品加热到90-100度循环脱水,一个100吨的槽子含水量在0.3%以下估计半天就可以搞定。如果水分超过1%,应该先静置沉降,然后抽去底部水分,然后加热到90-100度循环脱水,估计这样需要2天时间。以前上重出过这样的事情,就是这么处理的。
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-23 10:37:28 | 显示全部楼层
zyks0331 发表于 2009-9-18 16:45
干脆把油加热到180度,烘干更快,而且油也不会出问题
这种方式非常不可取,加热到这样的温度,一是非常不安全,二是对油品寿命有非常大的影响
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-23 10:42:21 | 显示全部楼层
淬火油中的水混入后,一般和是以范德华力和油品及添加剂结合,这种结合不是非常紧密,通过加热可以破坏这种结合,因此通过技术处理脱水后,一般情况下油品性能还是可以恢复的。当然保险点还是测个冷却性能比较保险
GMT+8, 2026-7-17 03:37 , Processed in 0.027612 second(s), 19 queries .
