查看: 14343|回复: 6
[讨论] Ms与Mf
签到天数: 881 天
发表于 2009-9-18 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS以下继续深冷和MS以下停止继续冷却,其淬火后M氏体硬度有多大区别?对回火工艺设定有多大影响!
   个人观点:MS以下继续冷至Mf点,M氏体转化更完全,硬度可能稍高于Mf点停冷的,但不一定明显,对回火影响也不是太大。望讨论!
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-18 10:18:06 | 显示全部楼层
关于马氏体的转变传统的理论认为只有不断的降温才有转变驱动力,马氏体才能不断的形成,但是,许多专家比如说前苏联专家对马氏体转变的研究认为,在Ms点下等温同样有马氏体的形成。我的理解,如你所说,应该两者是有区别的。
发表于 2009-9-18 11:46:52 | 显示全部楼层
其实这个道理就是,连续冷却和等温冷却,得到马氏体的问题。由于钢种的不同,转变是有差异的。
发表于 2009-9-18 14:23:21 | 显示全部楼层
回大虾:根据马氏体相变理论,经奥氏体化的钢在连续冷却至Ms时,开始发生马氏体转变,或者说是发生马氏体相变。随着温度的不断降低,马氏体转变量不断增加,直至Mf点,马氏体转变才算完成。但是有一些高合金钢,其Ms点较低,其Mf点更低,甚至低于0°C以下,从而,在正常的淬火冷却条件,导致马氏体转变不够彻底,没有转变的奥氏体称为残余奥氏体,残余奥氏体是软而粘的高温相,亦即在常温下是一种不稳定的相,在一定条件下会发生转变。这样,由于马氏体转变得不彻底,导致淬火钢保留了一定数量的残奥,不仅影响淬火后的硬度,也影响淬火工件的尺寸稳定性。所以,要有效地减少和消除残奥,仅仅采用回火,其效果十分有效,这就产生了所谓冷处理和深冷处理等概念。
     所谓冷处理就是将淬火钢深冷至室温以下的处理方法。钢件淬火后,再迅速将其冷却到室温以下的某一温度,使淬火后的残余奥氏体转变为马氏体,以增加钢件硬度和尺寸稳定性的热处理工艺。冷处理实际上是淬火过程的继续。也有称做低温处理(或深冷处理)的。至于“冰冷处理”和“零下处理”这两个名词,不够确切,建议不再继续使用。就冷处理的温度而言,即使在-190℃进行处理仍有一定(一般为百分之几)残存的奥氏体被保留下来。因此,一般用-100~-80℃就足够了。冷处理时间一般有30~90min就足够了。
冷处理可有效防止置裂。当钢件急冷到常温并在常温下放置时,其残存的奥氏体将缓慢向马氏体转化,由于这种转变会导致内应力增加,最后就会开裂。
签到天数: 881 天
 楼主| 发表于 2009-9-18 16:02:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位专家!
签到天数: 78 天
发表于 2009-9-19 08:07:03 | 显示全部楼层
深冷残余奥氏体较少,而残余奥氏体的多少对回火后的性能影响很大.
发表于 2009-9-19 08:29:45 | 显示全部楼层
4楼讲的很全面了,在一些领域深冷处理还是很有必要的
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.029798 second(s), 21 queries .
