查看: 6646|回复: 14
高频热处理问题
发表于 2009-9-18 15:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下向大家请教一下高频热处理问题
我有一种中空的管材经高频热处理后,其硬度在最后一个螺牙的淬硬层深度出现越来越浅的现象,请大家帮忙解决?
产品的螺距约为7mm,螺纹为锥度螺纹,锥度为1.5度螺高为0.8mm,要求淬硬层深度为0.75-1.1,总共的螺纹长度为四个螺纹,经淬火后发现前三个螺纹的深度及硬度均合格,但第四个螺纹在做第一个产品时是合格的,但此后几个产品均不合格,并且出现深度越来越浅的现象(其工艺参数不变),
请大家帮忙支支招吧?
不胜感谢!
发表于 2009-9-19 10:09:13 | 显示全部楼层
是否可以考虑延长加热区的长度,即加热到第四个螺纹处不要马上停止……
发表于 2009-9-19 18:36:43 | 显示全部楼层
在高频处理时候加一个 预热感应圈
并且感应器用双圈感应器
感应器距离表面3毫米左右为主
 楼主| 发表于 2009-9-19 18:47:08 | 显示全部楼层
回2楼,加热时,并没有在第四螺纹处就停止,而是过了大约半个螺纹才停止加热的,在第四个螺纹处,也就是第四个螺纹后的凸台处是不允许淬火的。最主要的问题是为什么相同的功率,时间等不变的条件下,连续做出来的结果却不一样?
签到天数: 295 天
发表于 2009-9-19 21:20:01 | 显示全部楼层
当地电压是否正常,还有最后停留时间是否可以调整一下。感应器的磁场是否均匀。
发表于 2009-9-19 21:46:48 | 显示全部楼层
",螺纹为锥度螺纹,锥度为1.5"和"(其工艺参数不变),
可以看出感应间距变大,但参数也要随着变化.
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:38:49 | 显示全部楼层
感应圈不变,产品是相同产品,请教一下,为什么会出现最后一个螺纹的感应淬火会越来越浅啊?
发表于 2009-9-21 11:54:55 | 显示全部楼层
我们做的经验是在最后一个罗纹关一关加热,再开加热淬火!也就是最后哪个罗纹预热时间不够,你试试还有问题联系我245536880
发表于 2009-9-21 12:02:19 | 显示全部楼层
因为在第四螺纹处凸台会吸热,在第四螺纹处适当延长加热时间即可。
发表于 2009-9-21 12:03:05 | 显示全部楼层
也许是你的感应圈喷水量过大,在最后到第四螺纹处,由于凸台的阻挡,导致回水影响加热
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:24:16 | 显示全部楼层
楼上分析的感觉有点道理,但总的解释起来好像还是不能,如果是这样,也不应该越来越浅,要么就是一直浅,如果一直浅还可以增加功率来调整淬火深度,或降低水量,但关键问题就是所有的都一样,但连续做下来就是第一根合格,后面的就越来越浅.,如果每次都调整功率的话就不能批量生产啊,而且是质量得不到保证,请大家帮帮忙分析
发表于 2009-9-21 15:11:18 | 显示全部楼层
前提是其它三个螺牙的深度不变,则可能:
1、如果感应器和工件定位之间,重复定位时,在向远离第四个螺牙的方向不断的发生少量的位移。
2、如果是加装了导磁体的感应器,则此侧导磁体在逐渐失效。
3、扫描淬火的话,可能淬火液水压在变化,引起的涌水现象越来越严重。
顺便问一下:
1、是整体一次淬火还是扫描移动淬火?
2、有淬火液流量监控装置吗?
3、有能量监控装置吗?
签到天数: 45 天
发表于 2009-9-21 22:06:06 | 显示全部楼层
是不是到第四个齿时感应时间不够.
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:05:23 | 显示全部楼层
是扫描淬火,淬火液监控有压力表,电源有功率及电流,频率等来控制.前三个螺纹的淬硬层深度基本一致,几乎无差异.淬火液压力几乎不变化,电压及功率几乎无变化
发表于 2009-9-22 20:26:12 | 显示全部楼层
楼主最好是发个图片,我们都在这里“未见颜色而言”,“谓之瞎”啊!
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.034277 second(s), 21 queries .
