查看: 6305|回复: 8
[求助] 哪位同胞能传一个原材料退火(正火,退火包括球化退火)硬度标准来啊,谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2009-9-18 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
低,中碳结构钢及合金钢的原材料硬度验收标准,谢谢
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2009-9-19 07:28:18 | 显示全部楼层
没有人有吗
发表于 2009-9-19 19:45:29 | 显示全部楼层
有是有,不过需要时间来统计,过两天我统计好了再放在这上面。没有单独的标准规定退火硬度,需要在各种资料上归纳。
发表于 2009-9-23 21:03:30 | 显示全部楼层
我用Word文档做好了,主要是表格形式,但是我没办法复制过来,复制过来只有内容没有表格,不好对应。请问怎样做?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2009-9-24 13:16:59 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的热心帮助,谢谢,
你在"回复"处点击一下"回复"贴子,进入参与/回复主题后,可以看到回复内容填写区,在最下面有三排菜单,""
"添加附件" "批量上传" "附件列表"
点击 "添加附件" 加入你的WORD文档就OK了,实在不行的话,就发送我的QQ邮箱吧.373743228,谢谢
发表于 2009-9-24 19:35:20 | 显示全部楼层
常用材料退火、正火硬度
发表于 2009-9-24 19:37:43 | 显示全部楼层
5# fangqingfeng123
发表于 2009-9-24 20:08:26 | 显示全部楼层
常用材料退火、正火硬度
  [local]1[/local]
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2009-9-26 07:30:49 | 显示全部楼层
回复楼上"CD83707096 "老师,我已经下载了,谢谢你,
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.031640 second(s), 22 queries .
