查看: 6477|回复: 8
[求助] 脱碳
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-18 17:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问重载齿轮允不允许脱碳?   比如说脱碳在0.02mm以内算是合格。      脱碳有没有标准?    请给予恢复,谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-19 01:10:41 | 显示全部楼层
脱碳已经是非常差了吧
发表于 2009-9-19 09:43:09 | 显示全部楼层
齿轮的处理应该比较注重表面吧,一般齿轮要经过表面渗碳提高表面硬度,从而提高它的耐磨性,所以脱碳应该是比较严重的热处理事故吧。个人意见,仅供参考。
发表于 2009-9-19 09:44:38 | 显示全部楼层
这个脱碳情况没有问题啊!!才0.02mm,只要稍微的磨一下就可以了
发表于 2009-9-19 10:33:52 | 显示全部楼层
脱碳会不会造成产品断裂啊?
发表于 2009-9-19 12:57:12 | 显示全部楼层
脱碳程度要求应该在齿轮的产品中有要求,经过高温热加工或调质处理的工件肯定有脱碳存在,主要看脱碳层的厚度范围了.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-19 17:24:53 | 显示全部楼层
请问重载齿轮允不允许脱碳?   比如说脱碳在0.02mm以内算是合格。      脱碳有没有标准?   我是说抛丸以后有0.02mm算不算合格?
发表于 2009-9-20 19:59:07 | 显示全部楼层
有脱碳不好,但0.02影响不大。QCn 29018--91汽车碳氮共渗齿轮金相检验就规定黑色组织<0.02为合格。如果技术协议规定不允许脱碳就又当别论了。
签到天数: 591 天
发表于 2009-9-21 10:06:59 | 显示全部楼层
重载齿轮渗碳-淬火过程中出现很浅的脱碳,如脱碳在0.02mm以内,应没有问题,可以通过对齿根强力抛丸“去除”,而齿面都有一定的磨削余量。
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.030626 second(s), 21 queries .
