查看: 5939|回复: 13
[求助] 关于马氏体级别超标
发表于 2009-9-18 18:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:渗碳淬火产品马氏体级别总是超标,如何降低马氏体级别?
签到天数: 1180 天
发表于 2009-9-18 18:18:54 | 显示全部楼层
先把你的工艺亮出来,越具体越好。
发表于 2009-9-18 18:19:32 | 显示全部楼层
材料和工艺是怎样的?是本质粗晶粒钢渗后直淬吧?
发表于 2009-9-18 22:09:03 | 显示全部楼层
原材料是否存在粗晶、零件渗碳淬火前有无预处理?
 楼主| 发表于 2009-9-20 17:18:33 | 显示全部楼层
2# suda
材料是20CrMnTi,920度渗碳,830度淬火,
 楼主| 发表于 2009-9-20 17:30:31 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2009-9-18 22:09
原材料不存在粗晶,零件渗碳淬火前进行正火处理,晶粒度6-7级
发表于 2009-9-20 19:41:20 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,对于马氏体级别超差的试样,检测过晶粒度没有,另外残奥是否同时超差?
发表于 2009-9-20 20:25:37 | 显示全部楼层
楼主所说的晶粒粗大,在渗前检测的正火组织是在本质细晶粒的范围,那楼主有没有对马氏体粗大试样的材料成分进行检测?
 楼主| 发表于 2009-9-21 07:27:23 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2009-9-20 19:41
检查过,晶粒不粗大,一般5-7级左右,淬火后的金相试样残奥不超差
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-21 08:59:50 | 显示全部楼层
把渗碳扩散期的碳势降低,时间加长.再试验.
签到天数: 204 天
发表于 2009-9-21 09:14:25 | 显示全部楼层
孙家见 发表于 2009-9-21 08:59
应该是残奥同时超差,只是残奥的观察和腐蚀有很大的关系,所以同意楼上的意见。
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-21 09:16:13 | 显示全部楼层
首先是保证你的预处理合格。
再就是 把渗碳温度降低试试,这只是我的经验,我这里也有这样的情况出现,降低渗碳温度,要不就渗碳空冷再入炉淬火。。。这两种方法一般都能解决。。。。。
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:26:32 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指导,我试试再说吧。
发表于 2009-9-21 09:54:28 | 显示全部楼层
你们用的是直接淬火吧。我觉得直接淬火后的产品马残级别都会相对差异些。楼主的问题估计是因为表面碳含量过高造成的。告诉你返修工艺。高回后从淬火吧。
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.033574 second(s), 21 queries .
