查看: 8889|回复: 6
[求助] ZG40Cr 与40cr
发表于 2009-9-18 20:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG40Cr 与40cr 在热处理上有什么区别?是不是ZG40Cr可以用40cr的热处理工艺走
签到天数: 930 天
发表于 2009-9-18 21:37:25 | 显示全部楼层
ZG40Cr  是铸态,热处理(淬火)前先要改善铸态组织,细化晶粒。
签到天数: 25 天
发表于 2009-9-19 08:37:31 | 显示全部楼层
一般铸件在铸造厂做了退火处理,铸件形状复杂的话,淬火用油冷好点
发表于 2009-9-19 12:37:28 | 显示全部楼层
可以参照普通40Cr的工艺参数走。
发表于 2009-9-19 15:37:58 | 显示全部楼层
我用ZG45 与45对比。
ZG45 比45淬火温度高一些。同样的硬度回火温度比45低很多。
发表于 2009-9-19 16:03:25 | 显示全部楼层
ZG材料,属铸造性材料。相对于轧制材,组织疏松晶粒粗大,夹杂物及含氧量较高,工件内应力很大。一般热处理以前要经过预处理,如正火退火等。然后才能淬火。
发表于 2009-9-20 10:02:28 | 显示全部楼层
要根据自己的铸件质量来决定!!!!
GMT+8, 2026-5-19 21:51 , Processed in 0.029669 second(s), 21 queries .
