查看: 9359|回复: 20
[求助] 请教各位师傅,45通过何种热处理方法后能达到30~50HRC?
发表于 2009-9-18 21:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,45通过何种热处理方法后能达到30~50HRC。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-26 20:20 编辑
发表于 2009-9-18 21:32:21 | 显示全部楼层
硬度范围很宽,一般的淬火+回火处理就能达到要求。
发表于 2009-9-18 22:10:53 | 显示全部楼层
这要求很广嘛,调质就行啊
发表于 2009-9-18 22:14:22 | 显示全部楼层
很简单的啊,楼上所说的调质处理即可:淬火加高温回火
签到天数: 78 天
发表于 2009-9-19 07:59:46 | 显示全部楼层
淬火,然后430或更低温度回火即可.
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-19 08:07:36 | 显示全部楼层
楼上几位说的也很有道理!但是还要根据零件的形状、尺寸、淬火介质等而言!前提条件不齐全不能因此而下结论!热处理不是单纯的靠嘴说话!二十靠结果去验证!
发表于 2009-9-19 11:20:34 | 显示全部楼层
具体到那个零件不会有这么宽的要求,下限是调质,上限是淬火,问题太大了。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-9-19 11:26:42 | 显示全部楼层
应该先确认是什么产品,使用情况,因为这硬度要求太宽,是不是一般不重要的零件,只要在那个范围内的硬度就行,如果这样,就根据自己的情况淬火后再回火。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-19 12:00:29 | 显示全部楼层
楼主想了解如何达到30-50HRC的话,以上各位的工艺均可达到,如果是产品要求的话,那要求就太离普了。
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-19 12:10:50 | 显示全部楼层
30-50???范围太宽了   随便做都可以满足啊
发表于 2009-9-19 12:32:57 | 显示全部楼层
840度左右加热淬火,240-550度之间回火可以满足你的硬度要求。
发表于 2009-9-19 12:45:50 | 显示全部楼层
850加热保温,冷却介质油。回火温度200-350度。
发表于 2009-9-19 13:47:47 | 显示全部楼层
淬火加中温或低温回火
发表于 2009-9-19 13:56:17 | 显示全部楼层
看来搂住室来撂炮的!
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-19 20:34:32 | 显示全部楼层
范围太宽,根据零件来处理,容易达到。
发表于 2009-9-19 22:26:30 | 显示全部楼层
这么宽硬度要求,对零件加工来说是非常不利的
发表于 2009-9-21 11:11:10 | 显示全部楼层
一般情况调质处理就可,不过过硬的话很脆的
发表于 2009-9-26 12:15:05 | 显示全部楼层
这范围很容易达到,840淬火 油淬,180 ——500回火,硬度在四十左右
发表于 2009-9-26 12:36:04 | 显示全部楼层
是什么工件要求有这么宽大啊!常做这样的客户就好啊各位同仁
发表于 2009-9-26 20:18:04 | 显示全部楼层
为什么是840度?
GMT+8, 2026-7-18 02:07 , Processed in 0.038325 second(s), 21 queries .
