查看: 5105|回复: 2
[求助] 残炭量对淬火油的影响?
发表于 2009-9-18 22:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油检测时,有个残炭量检测,不晓得这个对淬火油的冷却性能有什么影响?
发表于 2009-9-18 23:45:26 | 显示全部楼层
残碳量大小对于淬火油冷却的影响相对 由 少=小 变 多=大,同时对工件表面的影响更大。
首先介绍一下残碳量相关的资料
   残炭(Carbon  Residue)是残渣燃料油(Rcsidual  Fucl  Oil)及柴油燃料油润滑油等规格指标之一。是指一定量的油品试样在无空气补充的条件下受热,油品经高温分解、聚合及焦化后所留下的不挥发残渣,其重量占试样重量的比值称为该油品的残炭量,以重量百分数(wt%)表示。
   由上述定义可知,所谓残炭除真正的碳质成份外实质上尚包括有灰份(Ash),故加有添加剂或灰份含量较多的油品(尤其是润滑油)所得残炭量一般均偏高。
   油品的组成对残炭量有直接影响,一般石蜡基型石油残炭量较低,环烷基型石油则较高,直馏油品残炭量低,裂化油品高,轻质油品如汽油、煤油等几乎测不出残炭,而重质油品如残渣燃料油,残炭量可高达10%乃至15%。
   一般多以所用之试样总量为基础计算残炭量,但轻柴油等较轻质油品所含残炭较少,因此亦常先进行试样的蒸馏,待蒸去90%后,对留下的10%蒸余物进行残炭测试,结果则报为基于10%蒸余物之残炭(Carbon  Rcsiduc  On 10% Rcsidum)。
   从一油品所含的残炭量大致可推断该油品在使用过程中产生结炭(焦)的倾向,但这关系并不是绝对的;此外该值亦可作为柴油、润滑油之基础等精制程度的一种间接指标。
   目前通用的残炭测试法有两种:一为康氏法(Conradson  Carbon  Test),另一为后期发展起来的兰氏法(Ramsbottom  Carbom  Test)。目前不少规格仍以康氏测定的结果为指标,但兰氏法测得之数据较准确。
淬火有中残碳量也属于上述检测范围,但淬火油中除了自身的残碳量之外,还受气氛保护所产生的炭黑影响。
当淬火油中炭黑较多时,对于工件表面有最直接的影响,所以多用炉和网带式连续渗碳炉都配有清洗设备。
最佳方案:定期对淬火油进行除炭黑处理,目前国际上对于除炭黑都还没有非常成熟、经济的除炭黑方案。 本帖最后由 huangshike 于 2009-9-19 00:10 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:15:31 | 显示全部楼层
多谢指教。
GMT+8, 2026-7-20 05:01 , Processed in 0.028029 second(s), 21 queries .
